土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ AutoCAD绘图技巧
AutoCAD绘图技巧
发布于:2009-04-30 09:58:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.如何替换找不到的原文字体?
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
2.如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
监理规划实施细则大全
论文简介: 共有25项具体监理实施细则,内容全面,很有参考价值。 附件名:20094291241015371271.zip 文件大小:673K (升级VIP 如何赚取土木币)
