土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁看看我的换热器计算有没有问题
谁看看我的换热器计算有没有问题
发布于:2009-04-30 08:32:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
按基本公式F=Q/KBΔt
一次网温度110-70 温差40度,二次网95-70温差25度
Δt=(40-25)/ln(40/25)=15/0.47=53
Q=54KW,按动力常用数据手册上的概略数值K=2900——4600之间(板式),
B=0.8,那么算出的数据是0.28-0.43之间
[ 本帖最后由 xuliangpp 于 2009-5-1 10:04 编辑 ]
全部回复(5 )
  • shaoming08
    shaoming08 沙发
    能说一下 各个符号具体代表什么吗? 要算换热器的什么?学习一下!
    2009-05-01 17:09:01
  • lrd2334
    lrd2334 板凳
    温度参数的确有问题,一二次回水温度不能相等,相等无法传热,相差应该在5度以上.计算方法也有问题.如果是换热器是逆流的,大温差应该是一二次供水温差,小温差是一二次回水温差.
    2009-05-01 14:40:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地沟里各种管道应如何布置
一民用建筑地沟内有六根管道,其中三根为采暖管,一根供水管,两根回水管,另外三根分别为,生活给水管,消防管,和喷淋管,地沟宽和深都是1.2米.这些管中最粗的为DN125,请问这些管如何布置好?最下面的管离沟底最小距离多少?最上面的管离地沟盖板最小距离多少?哪本书中有规定?
