土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑中最常用的保温隔热材料
建筑中最常用的保温隔热材料
发布于:2009-04-30 08:31:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑中使用的保温隔热材料品种繁多,其中使用得最为普遍的保温隔热材料,无机材料有膨胀珍珠岩、加气混凝土、岩棉、玻璃棉等,有机材料有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。这些材料保温隔热效能的优劣,主要由材料热传导性能的高低(其指标为导热系数)所决定。材料的热传导愈难(即导热系数愈小),其保温隔热性能便愈好。一般地说,保温隔热材料的共同特点是轻质、疏松,呈多孔状或纤维状,以其内部不流动的空气来阻隔热的传导。其中无机材料有不燃、使用温度宽、耐化学腐蚀性较好等特点,有机材料有强度较高、吸水率较低、不透水性较佳等特色。
在上述常用保温隔热材料中,膨胀珍珠岩、岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等材料的导热系数都比较小,虽高低也有差别,但相差不算很大,均属于高效绝热材料,但无承重功能;加气混凝土的保温隔热性能优于粘土砖和普通混凝土等建筑材料,但低于上述高效绝热材料较多。由于加气混凝土为水泥、石灰、石英砂、粉煤灰、炉渣和发泡剂铝粉等,通过高压或常压蒸养制成,密度较大,干容重为每立方米300—700公斤左右,可利用工业废料,有一定承重能力,能砌筑单一墙体,兼有保温及承重作用。
膨胀珍珠岩为珍珠岩颗粒经培烧膨胀制成,在我国因原料来源丰富,生产工艺较简单,产量很大,价格较廉。膨胀珍珠岩呈颗粒状,质轻,容重为每立方米50—150公斤左右,易被风吹散,吸湿率低,但易吸水,受潮后绝热效果大大降低。可用水泥、石灰或水玻璃搅拌配成抹灰砂浆或制成板块、管瓦,但其绝热性能不及松散材料,有的则加入憎水剂或加入沥青,具有耐水、防潮功能。岩棉为玄武岩、安山岩等矿物熔化后用喷吹法或离心法制成纤维,再加入胶粘剂制成板、毡、带、管壳等制品,容重为每立方米80—200公斤,耐热性能好,一般使用温度达350℃,特别适用于窑炉及管道保温。在荷重情况下,容重增加,保温性能有所降低。在运输和贮存时要避免雨淋水浸。玻璃棉为以硅砂、石灰石、石英石等为原料熔化,用火焰法、离心法或喷吹法制成。以纤维直径较细者为优,在普通玻璃棉中,质量较佳的是平均直径7微米的1号玻璃棉,还要注意其渣球含量。在纤维中加入胶粘剂制成板、带、毡、管壳等制品使用。质轻,容重每立方米15—30公斤,或者再大一些。铺挂或粘贴均较方便,国外用于斜屋顶天棚保温十分普遍。注意不要在露天存放,避免吸水。
聚苯乙烯泡沫塑料根据生产工艺的不同,有膨胀型及挤出型两类。目前膨胀型聚苯乙烯板材由于轻巧方便,使用得十分普遍。此种材料容重轻,每立方米15—50公斤,容易切割,吸水率低、抗压强度较高,耐-80℃低温,但使用温度不能高干75℃,加入阻燃剂后有自熄性,化学性能稳定,能抵抗酸、碱、盐的侵蚀,但能溶于丙酮、汽油等溶剂。今后,挤出型聚苯乙烯,由于强度高,耐气候性能优异,将会有较大发展,宜用于倒置屋面、地板保温等。聚氨酯泡沫塑料按所用原料的不同,有聚醚型和聚脂型两种,经发泡反应制成,又有软质及硬质之分。软质聚氨酯质轻,弹性好,撕力强,防震性佳。硬质的强度高,不吸水,不易变形,使用温度范围较宽,可与其他材料粘结,发泡施工方便,可直接浇注发泡,如用于灌注密封效果就很好。
此外.还有一种铝箔保温隔热材料,系用铝箔与牛皮纸粘合后,与瓦楞纸复合制成板材,也可用聚氯乙烯片镀铝模压制成,可多层设置,作为夹层墙体或屋面、体轻、防潮、保温、保冷性能均好。
全部回复(12 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    2016-06-19 09:18:19
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    2016-06-19 09:17:19
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型保温节能材料酚醛泡沫全新攻入市场
新型酚醛泡沫全新攻入市场,安全环保受市场热捧。酚醛泡沫作为一种新型安全的保温节能材料,广泛用于各类领域,特别是在欧洲国家,大量的酚醛泡沫用于建筑节能领域,从墙体节能材料到各类管道保温,已经形成了完整的体系。国内已有厂家推出这款产品,包括上海家尔新材料科技有限公司,该公司技术总监沈劼昕说,他们是一家以酚醛材料等保温材料,为产业基础的高新科技技术企业,致力于各类新型节能保温材料的研发、生产、销售及推广。我们推出了一款新型保温材料——酚醛泡沫,酚醛泡沫作为一种新型安全的保温节能材料,性能及生产工艺均达到世界先进水平。它除了能到达其他保温材料所能达到的保温效果以外,也是一个非常好的防火安全性材料。此款酚醛泡沫可以达到护栏A2级,可以广泛应用于各个不同的领域。它的工作温度范围是分广,从零下200~200度它都可以使用。其酚醛泡沫有哪些优势和特色,,第一是安全性、无烟无毒;第二保温效果良好,导热系数在0.022到0.3之间;第三是它有很好的透气性,在建筑上透气性十分重要,透气性良好的材料使用在建筑上,不会产生气雾和霜的现象;第四就是它的环保性能,材料都可以回收再利用,不会造成二次污染。
