土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支柱要不要考虑0.2Qo
框支柱要不要考虑0.2Qo
发布于:2009-04-29 23:01:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框支柱要不要考虑0.2Qo??????
全部回复(3 )
  • hsm741110
    hsm741110 沙发
    当然要哦,规范就是这样要求的啊
    2009-05-03 11:14:03
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    当然要考虑了!详细请看高规
    2009-05-01 13:35:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于乙类建筑的参数问题
乙类建筑,地震作用应符台本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为 6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求! 这里在pkpm里,就是框架等级提高一度,而地震烈度,分组还是和原来一样,是吗? 能解释一下原因更好!!!谢谢你的帮助!
