土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线路断开隔离开关的顺序问题
架空线路断开隔离开关的顺序问题
发布于:2009-04-29 21:26:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天发现,在断开断路器后,拉开隔离开关时,开始操作人准备拉最左边那个,可是旁边的另一个人说要先拉开中间那个,好像时B相的吧!
请教一下:为什么断开隔离开关时要按一定的顺利断开?断开顺序时怎么样规定的?
谢谢大家!!!
全部回复(7 )
  • smlong
    smlong 沙发
    呵呵,6#说得很对.
    我们以前在工厂时,就是这样操作的.
    2009-05-07 11:32:07
  • lzhol.10.10
    lzhol.10.10 板凳
    谢谢楼上的回答,我想问的就是这样的!楼上的回答业很细致!不过我还一个请求:能把“如果是拉空线路(没有接变压器),拉第二相也没有电流,应该先拉旁边二相,最后拉中间相。”解释得具体些吗?
    谢谢~~~
    2009-05-05 20:22:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最常用,最基础的民用建筑配电大请教!!
本人长期从事工业电力设计,对民用设计接触比较少,现做一住宅,发现很多图集和和下载的参考图都不一致!先特将个画的给大家看看!请大家积极指导!
