土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 关于电渣压力焊的疑问
关于电渣压力焊的疑问
发布于:2009-04-29 14:07:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
请问资深检测人士:
送检委托单填写“16mm接14mm”与“14mm接16mm”有什么区别?
强度检测是否都以14mm为标准?
全部回复(7 )
  • dayulinglong
    dayulinglong 沙发
    这两还是有区别的,主要体现在现场施工时钢筋在混凝土内的锚固长度上
    说白了,就是上层柱与下层柱配筋率的问题
    2010-06-20 21:21:20
  • lihaoq
    lihaoq 板凳
    没区别
    2010-05-18 21:41:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
变频器的维修经验
我们维修不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的控制室,经常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器本身及制动电阻的发热,使电气室内温度非常高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更明显,所以电梯电气室在设计时除了通风问题还要注意隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!安装变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门打开,我见过很多厂家的电柜设计实在太小了!刚好可装上变频器!而且没安装散热风扇!
