土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器跳闸问题
断路器跳闸问题
发布于:2009-04-29 14:07:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们现在用的断路器,一般上口接母线,下口接负载。
若负载处发生短路,这个断路器就会跳闸;
若母线处发生短路,这个断路器还会跳闸吗?
全部回复(14 )
  • g523921457
    g523921457 沙发
    母线开关跳闸....
    2009-06-21 18:07:21
  • dengjiansc
    dengjiansc 板凳
    我的意思是下口不一定是一个纯负载,在电力网里很平常的。
    断路器只是一个执行机构,具体什么情况下跳闸是由保护配置来决定的。比如断路器接的是一个大的容性负载,如果母线侧短路,该开关也要联跳。
    [ 本帖最后由 dengjiansc 于 2009-6-22 11:53 编辑 ]
    2009-06-21 17:45:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器选择
各位在选择低压断路器时,上下级配合是怎样选择.是按时间选择.还是电流大小选择.是上级是下级多少倍
