土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 帮帮mg/l忙,大豆废水处理出现问题!
帮帮mg/l忙,大豆废水处理出现问题!
发布于:2009-04-29 12:58:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一从大豆中提取蛋白后的工业废水,COD浓度为5000mg/l左右,氨氮浓度约为50mg/l,但限于测试条件,未能对原废水中的总氮浓度进行测定;处理工艺流程为“厌氧+好氧”串联工艺。
运行过程发现,在厌氧工艺中,废水的COD浓度有大幅度下降,去除率高达95%,已接近排放标准(150mg/l);但其出水进入好氧工艺后,却出现了有些“奇怪”的现象:废水COD浓度不但没有下降,反而还有上升,且在一定范围内增加曝气或提高污泥浓度后,COD升高的现象更严重,最高时能接近400mg/l。
上述现象发生的原因,合适的解决策略是什么?
全部回复(4 )
  • pc14996
    pc14996 沙发
    厌氧后氨氮浓度增加多少
    2009-05-04 16:31:04
  • zmags
    zmags 板凳
    那你后道用我的高频高压电絮凝再出理一遍包你大到效果!我们用在环氧大豆油及黄姜水上都很好!
    (一)概述
    该电源在(原美国及台湾的电絮凝电源是采用了普通的可控硅电源,也就是常见的一个交流变直流的电解电源,能源利用效率≤70%)的基础上,自主研发的高科技产品,采用自主开发的微处理芯片,配备了优质的传感器,采用了国际上先进的西门子IGBT的模块,可实现频率可调,脉宽可调,过热过流保护,具有精确,可靠,能耗低利用效率≥95%以上!具有直观的操作界面,也可为客户配备高档的人机或工控机界面。(特殊场合可增加隔离变压器输入,来增加整机安全性及稳定性,特别适应感性、容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高)。
    (二)主要技术参数
    1.输入电压(INPUT Volatge):AC0-400V±20% 50-60HZ
    2.输出电压(OUTPUT Volatge):DC0-500V(可调)
    3.输出电流(OUTPUT Amp:20-200A
    4.输出频率(Operating frequency):800-35000HZ(可调)
    5.换向周期(For the cycle):2S-600S(防止阳极钝化而设计的可调)
    6.输出波形(OUT Waveform):纯方波
    操做简单,人性化设计,接线方便,公司还开发了全隔离的电源,适合露天环境使用,更安全!公司和南京,苏州,昆山,大庆,浙江杭州,嘉善的多家环保公司合作,在浙江钱江摩托及晋亿实业等大型污水工程中使用,在铝材及电镀及线路板和等高含油等污水工程中使用,长期运行情况可靠无故障,性价比高!
    我公司高频电源输出波形:
    市场上常见的普通电源波形:
    警 告
    注!不能在设备工作的情况下更换极板及取电凝槽的水样!必须在专业人员监护下,确认切断电源.挂上警告牌才可更换极板及取水样!
    江阴市利昌电气有限公司 FAX:0510-86902983
    江阴市周庄镇大西街102号 联系人:沈 刚 13812119538
    2009-05-01 13:54:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
急,检查井的问题
一般室外检查井是多远设一个,有没有相关的设计依据可供参考
