正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
图纸简介: 油脂废水处理工程流程图。 附件名:20094281240917035396.zip 文件大小:506K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、平板起重机司机应遵守以下规程(桥式、龙门式起重机司机参照此规程执行):
1.起重设备司机必须经过专业安全培训,并经有关部门考核批准后,发合格证件,方准单独操作。严禁无证人员动用起重设备。
2.必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度,严禁酒后开车。驾驶时,不准吸烟、饮食和闲谈。
3.工作前必须检查各操作装置是否正常,钢丝绳是否符合安全规定,制动器、液压装置和安全装置是否齐全和灵敏可靠。严禁机件带病运行。
4.司机与起重工必须密切配合,听从指挥人员的信号指挥。操作前,必须先鸣喇叭,如发现指挥手势不清或错误时,司机有权拒绝执行,工作中,司机对任何人发出的紧急停车信号必须立即停车,待消除不安全因素后方可继续工作。
5.起重机在运行时,严禁无关人员进入驾驶室和上下搭梯。
6.在松软地面上工作的起重机,应在使用前将地面垫平、压实。机身必须固定平稳,支撑必须安放牢固,作业区内应有足够的空间和场地。
7.在起吊较重物件时,应先将重物吊离地面10厘米左右,检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效,在确认正常的情况下方可继续工作。
8.起重机在进行满负荷或接近满负荷起吊时,禁止同时进行两种或两种以上的操作动作。起重臂的左右旋转角度都不能超过45°,并严禁斜吊、拉吊和快速起落。不准吊拔埋入地面的物件。严禁在高压线下进行作业。
9.汽车、履带起重机不得在斜坡上横向运行,更不允许朝坡的下方转动起重臂。如果必须运行或转动时,必须将机身先垫平。
10.起重机在工作时,作业区域、起重臂下、吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立,工作或通行。
11.起重机在带电线路附近工作时,应与带电线路保持一定的安全距离。在最大回转半径范围内,其允许与输电线路的最近距离见下表。雨雾天工作时安全距离还应适当放大。起重机在输电线下面通过时,应先将起重臂放下。
起重臂与输电线路间的安全距离表
输电线路电压
1千伏以下
1~20千伏
35~110千伏
154千伏
220千伏
允许与输电线路的最近距离
1.5米
2米
4米
5米
6米
12.起重机严禁超载使用。如果用两台起重机同时起吊一件重物时,必须有专人统一指挥,两车的升降速度要保持相等,其物件的重量不得超过两车所允许的起重量总和的75%,绑扎吊索时要注意负荷的分配,每车分担的负荷不能超过所允许的最大起重量的80%。
13.起重机在工作时,吊钩与滑轮之间应保持一定的距离,防止卷扬过限把钢丝绳拉断或起重臂后翻。在起重臂起升到最大仰角和吊钩在最低位置时,卷扬筒上的钢丝绳应至少保留三圈以上。
14.起重臂仰角不得小于30°,起重机在载荷情况下应尽量避免起落起重臂。严禁在起重臂起落稳妥前变换操纵杆。
15.严禁乘坐或利用起重机载人升降,工作中禁止用手触摸钢丝绳和滑轮。
16.起重机在工作时,不准进行检修和调整机件。
17.无论在停工或休息时,不得将吊物悬挂在空中。夜间作业要有足够的照明。
18.工作完毕,吊钩和起重臂应放在规定的稳妥位置,将所有控制手柄放至零位,并切断电源。塔吊、平板吊应停在轨道中间位置,并锁住夹轨钳。
起重工安全操作规程
1.起重工应经专业安全培训,并考试合格持有操作证者,方能参加起重操作。
2.工作前必须戴好安全帽,严格检查各种设备、工具、索具是否完好可靠。不准超负荷使用。麻绳不准用于机械传动。
3.现场动力设备必须接地可靠、绝缘良好,移动灯具要使用安全电压。
4.多人操作要有专人负责指挥,统一信号,交底清楚。严格按总指挥命令或信号工作。如遇操作者看不清指挥手势时,应设中转助手,准确传递信号。
5.起吊工作物,应先检查捆缚是否牢固,绳索经过有棱角快口处应设垫衬,然后试吊离地面0.5米,经检查确认稳妥可靠后方能起吊。
6.使用起重扒杆定位要正确,封底要牢靠,必要时采用缆风绳拉紧固,不许在受力后产生扭、曲、沉、斜等现象。
7.操作卷扬机必须听从指挥,看清信号,正确操作。严格做到:信号不明、钢丝绳跑偏、超负荷、刹车不灵不开车。用卷扬机作牵引时,中间不经过滑转不准作业。
8.使用千斤顶时,底基要坚实,安放要平稳,顶盖与重物间应垫木块,缓速顶升,随顶随垫,多台顶升时,要动作一致。
9.使用缆风绳应不少于三根,固定位置要牢靠,不准系结在电线杆、机电设备和管道支架等处。缆风绳拉紧后与地面夹角应小于45°。需要固定在现场建筑构件上时,须经有关部门同意。
10.卧式滚移重物时,地面必须平整,枕木垫要硬,钢管要圆直。需要用手扳动钢管时,手指应放在管内,物件前后不准站人。
11.起重区域周围应设置警戒线,严禁非工作人员通行。遇6级以上大风时,严禁进行露天起重吊装。
12.在起重物件就位固定前,不得离开工作岗位。不准在索具受力或吊物悬空的情况下中断工作。
13.吊物悬空时,禁止在吊物或吊臂下停留或通过,在卷扬机、滑轮前及牵引钢丝绳边不准站人。
14.高处作业或使用其他机电设备时,应遵守有关安全操作规程。
电焊工作业安全技术规程
1. 电焊工在工作时必须穿戴规定的劳动保护用品。
2. 在工作中,必须使用电焊护目面具,并将面部全部挡好,护目罩必须是绝缘材料制成,护目玻璃片必须是本身带色,并能防止有害光线,不准使用表面深色的玻璃。
3. 在工作中,不论站立或仰卧都要垫放绝缘垫,尤其在湿地上进行工作,必须使用绝缘垫板(或干木板)。
4. 在工作前要检查电焊线有无破裂处,工作时不得将焊线落入水中,焊线不准使用其它线代替,在高处作业时,必须有安全防护措施并遵守《高处作业安全操作规程》之规定。
5. 电焊机开关与保险装置必须灵活可靠,电焊夹钳必须完好无损,并要有可靠的绝缘性能,电焊机如发生故障,应由电工进行修理,其它人员不得擅自拆动。
6. 在工作时,要用遮光屏挡好,以免影响他人工作,工作完毕,必须将电源切断,停送电时,必须戴手套,侧向拉合闸。
7. 严禁在易燃物品(如油料、木材等)或易爆物品(如氧气、乙炔瓶等)附近焊接,必须焊接时,必须超过5米区域外才允许工作,雨、雪天气禁止露天工作,在潮湿工作环境内焊接,必须有防潮可靠措施方可施焊。禁止身穿湿衣服工作。
8. 在箱梁内作业时,电线的绝缘必须良好,防止触电,并要使用低压手电灯(12伏以下)。
9. 在临时焊接处所作业时,不得将电线接头露在外面,如通过铁路、公路时,必须妥善将线路加以掩盖保护。
10. 采用CO2气体保护焊接时,应严格遵守操作工艺,装有液态CO2的气瓶,不得在阳光下爆晒、火烤或猛烈撞击,防止爆炸发生,使用时应放在安全稳妥之位置。清理焊枪焊嘴时,应关闭开关,焊丝不准对面部。
11. 搬运CO2气瓶时,应装好防护帽,可用小车或将气瓶放倒滚动,严禁用吊车直接吊运。安装减压器时应检查瓶口是否完好,避开人,先慢放阀门,用气吹掉瓶口之杂物,减压器应安装牢固,导气管不得有气体泄露。
12. 严禁焊接内有压力的容器;焊接锅炉等压力容器时,必须经有关部门批准后方准施焊。
13. 禁止带电移动电焊机,严禁焊接带电设备。
14. 电焊工作场地必须配备消防设施,并遵守以下消防安全技术规程之规定:
a. 电焊工首先必须持证上岗,办理动火手续,严格操作规程,各种焊机应在规定的电压下使用。
b. 电焊前应检查焊机的电源线的绝缘是否良好,焊机应避雨雪、潮湿环境,放置在干燥处。
c. 焊机、导线、焊钳等接点应采用螺栓或螺母拧接牢固。
d. 焊接二次线路及外壳必须接地良好,接地电阻不小于1 (兆欧姆)。
e. 开启电开关时要一次推到位,然后开启电焊机;停机时先关闭焊机,然后再关闭电源开关;移动焊机时应先停机断电。
f. 焊接中突然停电,应立即关好电焊机;焊条头不得乱扔,应放在指定的安全地点。
g. 电弧切割或焊接有色金属及表面涂有油品等物件时,作业区环境应良好,人要在上风处。
h. 作业中应注意检查电焊机及调节器,温度超过60℃应冷却。
i. 发现故障、电线破损、熔丝一再烧断应停机维修或更换。
气割(焊)工作业安全技术规程
1. 工作时,要穿戴规定的劳动保护用品。
2. 在工作前,要检查工作场地有无易燃易爆物品,检查气焊工具、胶管是否完好无损,有无漏气之处。
3. 在工作时,应先将氧气阀开放(检查胶管有无堵塞),排除堵塞物,然后关闭气阀,开乙炔阀点火,最后开氧气阀调整火焰,熄灭火时,先关乙炔,后关氧气。
5. 在工作中,时刻要检查,防止热金属、火星飞在氧气瓶或乙炔发生器的导管上,中途休息,不得将燃烧的气枪放下,必须将火熄灭。
6. 禁止对密闭、有压力的容器及未清理干净油污和其它有害气、液体的容器进行切割和焊接。
7. 氧气瓶、乙炔气瓶禁止放在电源的正下方,距工
作地点或有烟火、高温处要保持10米以上,在此范围内不准打火、吸烟或放过热物品,标志如图;
两瓶间距不得少于5米,氧气胶管、乙炔胶管不可互用,工作期间在胶管通过的道路要加保护。
8. 在容器内工作时,禁止在内部点气枪,以防乙炔充满容器发生爆炸,必须在外面点火后再进入容器焊接或切割。同时要设专人监护。
9. 没有回火器禁止使用,在同一乙炔发生器上另支一路,发生器或导管冻堵时,不准用火烤,应用60度以下的水蒸气或者搬入室内解冻。
10. 氧气瓶应涂天蓝色,严禁以其它颜色改之,氧气瓶要定期试验,严禁超期使用;搬运氧气瓶时严禁滚动,不许碰撞,不可锤击瓶嘴,工作时要直立、牢固。
11. 工作完毕,必须将氧气表、乙炔表拆掉,把气瓶放到安全的位置。
