土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 建筑工程有关的安全规程
建筑工程有关的安全规程
发布于:2009-04-28 20:17:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
图纸简介:
本图纸表达清晰,规范
附件名:20096241245849312872.rar
文件大小:739K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • xhx4
    xhx4 沙发
    起重司机安全操作规程
    汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、平板起重机司机应遵守以下规程(桥式、龙门式起重机司机参照此规程执行):
    1.起重设备司机必须经过专业安全培训,并经有关部门考核批准后,发合格证件,方准单独操作。严禁无证人员动用起重设备。
    2.必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度,严禁酒后开车。驾驶时,不准吸烟、饮食和闲谈。
    3.工作前必须检查各操作装置是否正常,钢丝绳是否符合安全规定,制动器、液压装置和安全装置是否齐全和灵敏可靠。严禁机件带病运行。
    4.司机与起重工必须密切配合,听从指挥人员的信号指挥。操作前,必须先鸣喇叭,如发现指挥手势不清或错误时,司机有权拒绝执行,工作中,司机对任何人发出的紧急停车信号必须立即停车,待消除不安全因素后方可继续工作。
    5.起重机在运行时,严禁无关人员进入驾驶室和上下搭梯。
    6.在松软地面上工作的起重机,应在使用前将地面垫平、压实。机身必须固定平稳,支撑必须安放牢固,作业区内应有足够的空间和场地。
    7.在起吊较重物件时,应先将重物吊离地面10厘米左右,检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效,在确认正常的情况下方可继续工作。
    8.起重机在进行满负荷或接近满负荷起吊时,禁止同时进行两种或两种以上的操作动作。起重臂的左右旋转角度都不能超过45°,并严禁斜吊、拉吊和快速起落。不准吊拔埋入地面的物件。严禁在高压线下进行作业。
    9.汽车、履带起重机不得在斜坡上横向运行,更不允许朝坡的下方转动起重臂。如果必须运行或转动时,必须将机身先垫平。
    10.起重机在工作时,作业区域、起重臂下、吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立,工作或通行。
    11.起重机在带电线路附近工作时,应与带电线路保持一定的安全距离。在最大回转半径范围内,其允许与输电线路的最近距离见下表。雨雾天工作时安全距离还应适当放大。起重机在输电线下面通过时,应先将起重臂放下。
    起重臂与输电线路间的安全距离表
    输电线路电压
    1千伏以下
    1~20千伏
    35~110千伏
    154千伏
    220千伏
    允许与输电线路的最近距离
    1.5米
    2米
    4米
    5米
    6米
    12.起重机严禁超载使用。如果用两台起重机同时起吊一件重物时,必须有专人统一指挥,两车的升降速度要保持相等,其物件的重量不得超过两车所允许的起重量总和的75%,绑扎吊索时要注意负荷的分配,每车分担的负荷不能超过所允许的最大起重量的80%。
    13.起重机在工作时,吊钩与滑轮之间应保持一定的距离,防止卷扬过限把钢丝绳拉断或起重臂后翻。在起重臂起升到最大仰角和吊钩在最低位置时,卷扬筒上的钢丝绳应至少保留三圈以上。
    14.起重臂仰角不得小于30°,起重机在载荷情况下应尽量避免起落起重臂。严禁在起重臂起落稳妥前变换操纵杆。
    15.严禁乘坐或利用起重机载人升降,工作中禁止用手触摸钢丝绳和滑轮。
    16.起重机在工作时,不准进行检修和调整机件。
    17.无论在停工或休息时,不得将吊物悬挂在空中。夜间作业要有足够的照明。
    18.工作完毕,吊钩和起重臂应放在规定的稳妥位置,将所有控制手柄放至零位,并切断电源。塔吊、平板吊应停在轨道中间位置,并锁住夹轨钳。
    起重工安全操作规程
    1.起重工应经专业安全培训,并考试合格持有操作证者,方能参加起重操作。
    2.工作前必须戴好安全帽,严格检查各种设备、工具、索具是否完好可靠。不准超负荷使用。麻绳不准用于机械传动。
    3.现场动力设备必须接地可靠、绝缘良好,移动灯具要使用安全电压。
    4.多人操作要有专人负责指挥,统一信号,交底清楚。严格按总指挥命令或信号工作。如遇操作者看不清指挥手势时,应设中转助手,准确传递信号。
    5.起吊工作物,应先检查捆缚是否牢固,绳索经过有棱角快口处应设垫衬,然后试吊离地面0.5米,经检查确认稳妥可靠后方能起吊。
    6.使用起重扒杆定位要正确,封底要牢靠,必要时采用缆风绳拉紧固,不许在受力后产生扭、曲、沉、斜等现象。
    7.操作卷扬机必须听从指挥,看清信号,正确操作。严格做到:信号不明、钢丝绳跑偏、超负荷、刹车不灵不开车。用卷扬机作牵引时,中间不经过滑转不准作业。
    8.使用千斤顶时,底基要坚实,安放要平稳,顶盖与重物间应垫木块,缓速顶升,随顶随垫,多台顶升时,要动作一致。
    9.使用缆风绳应不少于三根,固定位置要牢靠,不准系结在电线杆、机电设备和管道支架等处。缆风绳拉紧后与地面夹角应小于45°。需要固定在现场建筑构件上时,须经有关部门同意。
    10.卧式滚移重物时,地面必须平整,枕木垫要硬,钢管要圆直。需要用手扳动钢管时,手指应放在管内,物件前后不准站人。
    11.起重区域周围应设置警戒线,严禁非工作人员通行。遇6级以上大风时,严禁进行露天起重吊装。
    12.在起重物件就位固定前,不得离开工作岗位。不准在索具受力或吊物悬空的情况下中断工作。
    13.吊物悬空时,禁止在吊物或吊臂下停留或通过,在卷扬机、滑轮前及牵引钢丝绳边不准站人。
    14.高处作业或使用其他机电设备时,应遵守有关安全操作规程。
    2010-01-05 21:05:05
  • xhx4
    xhx4 板凳
    有没有项目部对农民工工资管理办法的制度啊,急咯
    2010-01-05 21:04:05
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
变频器的行业发展情况
中国变频器发展潜力可观  [ 2008-9-24 13:45:00 | By: huojiayu2008 ]   变频器于1981年从日本引进中国后,初期由于价格与认知等各方面的原因,销售拓展不易。然而,经过十多年的洗礼之后,变频器的性能及品质均大大提高,价格也因供应厂商相互竞争而变得相当低廉,用户对变频器了解更多而接受程度大幅提高。    上世纪80年代后期至90年代初,国际品牌开始涌进中国大陆,主要是日本还有我国台湾的品牌,这奠定了中国变频器的市场应用基础。最近几年更由于政府大力推动节能措施,重点推荐变频调速技术,促使变频器市场高速发展。1998-2002年,中国变频器市场年增长率在12-20%之间。2003年由于工业及建筑业投资大幅增长,当年变频器市场成长率超过40%,销售值达到55.6亿人民币,销售量43万台,远远超过9.1%的GDP增长速度。其中变频器在纺织行业的应用增长超过50%,在石油、化工、冶金和造纸行业的应用增长超过30%,在房地产行业的应用增长超过50%(主要用于供水和电梯),在家用电器行业的增长为200%。
