正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一层前室没有窗,门直通大厅,楼上则有外窗,是否要对一层正压送风?如果要送,送风机是否可以吊装在前室的天棚内,风机需要特殊处理吗?请教大家了。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
fine_2009
沙发
所以这里要先弄清按规范要不要设,如果按规范要设,那无论如何一定要设,如果规范不需要设,则应和消防部门沟通,有些地方的消防部门可能有特殊要求,沟通不好只能做,因为决定权是在他们手里,我们拿规范说不设也不管用的。
2009-12-11 09:55:11
snail_yin
板凳
我先把低规相关条文奉上:
2009-12-10 16:44:10
加载更多回复 举报
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
如果要是按低规,个人意见可以不设。
上述的相关条文均要求房间建筑面积大于200m2或300m2,楼主所提供的条件均是30-60m2不等。
另外,内走道长度并不是按楼主所说从内走道至疏散出口的距离,而是内走道的整体长度,因此楼主所说的“走道距疏散出口(共两个出口)最远17米”并不意味着内走道不大于20m,这个应该落实一下。
针对麻将房的性质,我的意见是应该属于游艺场所。
在讨论高规:
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
不知道楼主说按那条规范需要设置排烟设施。如果内走道不超过20m,所有房间又不大于100m2,为什么要设排烟设施呢。
[ 本帖最后由 snail_yin 于 2009-12-10 16:51 编辑 ]
