土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在autocad2004中使用COPy命令,而不用输M
如何在autocad2004中使用COPy命令,而不用输M,就像在cad2006里一样,不想用CAD2006,因为配置低,用起来太慢,其实这有点难度!谢谢
全部回答(4 )
  • 东莞往事
    不是,我以前记得有一个方法是改一个拷贝命令,就是默认自动选择M参数了,后来因为用高版本就忘记怎么改了,不过用lisp也是一个办法的
    2010-04-30 11:30:30 来自 PC 评论 举报
  • ytxytx2004186
    正常途径无法解决,尝试用LISP或者高版本CAD:handshake
    2010-04-29 22:19:29 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
