土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题?
接地问题?
发布于:2009-04-28 15:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问问,我单位有些室外接地,比如电机接地,是采用焊接的办法,接地线与角铁直接焊接了,我想问问,如果这样,还能测量接地电阻么???(听我同事说可以,但不知道原理) 2,还有,如果是同一设备采用2处焊接的接地,就无法测量接地电阻了?原理是?
3,请问,大家的接地是否都是有断接卡呢,留着测量电阻的?
全部回复(7 )
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 沙发
    那实际上,2处接地而且焊死的,就是不合规范的???因为无法单个测量了?是吧
    2009-05-11 08:42:11
  • loukangbiao
    loukangbiao 板凳
    這么專業的問題,還是第一次遇到,我們都是壓個端子,接上就好。
    2009-05-06 12:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个情况是否要接地啊??
在一座已经建好的房子旁边接建一小块,电源由原建筑引来,这边还要不要做接地啊,新建的这块很小。两层,300平左右
