土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于10kV线路的无功补偿问题
请教关于10kV线路的无功补偿问题
发布于:2009-04-28 14:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一个关于县城的10kV无功规划设计,就是把县城内的线路功率因素达不到0.9的全部补偿到0.9,而且是要在配变的0.4kV侧补偿,现在知道了线路的有功消耗量和无功消耗量,可以算出其功率因素,也能够算出该条线路具体的无功缺额,但是不知道用这个无功缺额如何来确定补偿容量,望高人指点迷津啊。
  • 设计背篼
    设计背篼 沙发
    不是吧,难道没有这方面的专业大师来帮忙解下疑?:Q
    2009-04-28 17:00:28
  • 设计背篼
    设计背篼 板凳
    比如说一条10kV线路的有功消耗量2354540kW,无功消耗是1270846kVar,可以算出其功率因数是0.88
    ,需要将功率因素补偿到0.95,那么其对应的无功缺额是496946.13kVar,想请高人指点下这个无功缺额如何在低压的0.4kV侧补偿,具体补偿容量应该是如何计算的。:(
    2009-04-28 14:58:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌保护器的后备保护
大家讨论:经常遇到这样的情况:配电箱的主断路器整定值,小于该配电箱内浪涌保护器的后备保护断路器的整定值。当需要保护有选择性时,如何处理呢?
