土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 房子会呼吸--室内空气质量的高效经济之道
发布于:2009-04-28 11:25:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、 室内空气是都市人的最大消耗品
我们每天要消耗12公斤(10m3)的新鲜空气,相对于水和食品来说,空气是人体最大的消耗品,而都市人有70~80%的时间是在室内度过的,老弱病残和儿童在室内的时间更长,可达90%以上,在这个意义上可以说:室内空气是我们最大的消耗品。更重要的事,水和食品我们可以选择,但对于我们周边的空气,是无法选择的。要享受高品质的室内空气,唯一的办法是提高新风量(包括新风大小、新风品质和新风效果)。
二、室内空气质量现状
关于室内空气质量严重污染的现状,媒体报导得多,您也有充分的认识,但是,新风量对室内空气质量的影响有多大,您不一定知道。在广东省首次室内空气质量调查活动中,笔者发现,在100个调查对象中,有新风量概念的不到10%,知道新风量国家标准的为0。而影响室内空气质量的主要原因恰恰是新风量,其次才是装修建材等污染源。
三、解决室内新风量的必要性及其方法
在 欧洲,特别是瑞典、法国和英国,他们的建筑90%都设置了古茨cozyee中央新风系统,使室内有了“呼吸”功能,这是七十年代西方国家伴随现代建筑的发展而产生“病态建筑综合症”后,经过采取各种对策而最后保留和发展的成熟手段。
在发达国家,新风量对室内空气质量和人体健康的重要性已是不争的事实。古茨cozyee中央新风系统源自欧洲140年工业文明。我国的一切教科书和所有专家也都指出:通风换气是解决室内环境污染最简单最有效的方法。
很多人还停留在开窗就能解决新风问题的认识上,其实开窗也有满足不了新风要求的时候,况且都市里有很多不能开窗的情况:当室外噪音灰尘风沙柳絮作歹的时候、当你有多个住所而有些不长住的时候、当宾馆为了安全而锁死窗户的时候、当严冬开暖气和酷暑开空调的时候、当室内空气洁净度有特殊要求的时候,就需要采用新风系统来解决新风量问题,这些问题包括新风量大小、新风品质、新风效果和节能的平衡。
古茨cozyee新风系统通常安装在吊顶内,新鲜空气通过位于各主要房间的进风口进入卧室、起居室等空间,而排风口安装于厨房、浴室、卫生间,将室内的污浊空气排出,确保不开窗也能呼吸到新鲜空气。中央吸尘系统将吸尘主机置于建筑物的机房或阳台,主机通过管道与每个房间的吸口相连接,在吸口插入吸尘组件后即可进行清洁工作,灰尘通过吸尘管道被吸入到主机内。
造价低、安装方便、与建筑构件有机结合、美观隐蔽、不占用空间、节能、无交叉污染和二次污染、古茨cozyee新风路径明确,新装和改装都方便,人性化自动控制等优点,克服了开窗换气的不足,在最简单经济的前提下,却能兼顾新风大小、新风品质、新风效果和节能。
源自欧洲140年工业文明,古茨cozyee新风系统工程以近乎苛刻的技术尺度和创意为人们提供更加舒适的物业空间。不断推动当代社会居住文化。 古茨cozyee新风系统 期待与您携手合作!请联系当地代理商! www.cozyee.com
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-07-07 23:30:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
高效过滤器
请教:100级洁净室打算关闭一段时间,高效过滤器,风管系统如何保护啊?
