土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明专业的基础知识
照明专业的基础知识
发布于:2009-04-27 19:54:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、 什么是光?
答:光是在一定波长范围内的电磁辐射现象。
2、 什么是可见光?
答:能直接引起视觉的电磁辐射。
3、 可见光的波长范围是多少?
答:可见光的波长范围是380nm至780nm。
4、 略小于380nm的电磁辐射呈什么性质?略大于780nm的电磁辐射呈什么性质?
答:略小于380nm的电磁辐射是紫外线,略大于780nm电磁辐射是红外线。
5、 人眼最灵敏的电磁波长是多少?
答:人眼最灵敏的电磁波长是555nm。
6、 当电磁波从780nm至380nm变化时光色是什么变化?
答:当电磁波从780nm至380nm变化时光色由红橙黄绿青蓝紫依次变化。
7、 光辐射的种类有哪些?
答:光辐射的种类有三种,即:紫外线、可见光和红外线。
8、 什么是眩光?
答:人眼视野内的光引起视觉不舒适感或造成视力下降的现象,称为眩光。
9、 道路照明中眩光分几类?
答:道路照明中眩光分失能眩光和不舒适眩光两类。
10、 什么是光源?
答:在照明工程中, 自身发出辐射并在人眼中产生光的感觉的物体统称为光源(或发光体)。
11、什么是点光源?
答:尺寸足够小的光源,它的大小比它到接受的距离小到计算时可以忽略的程度。
12、什么叫辐(射)能量?
答:以辐射形式发射、传播或接收的能量。符号:Q、Qe单位:焦耳(J)。
13、什么叫辐(射)功率、辐(射)通量?
答:以辐射形式发射、传播或接收的功率。符号:P(ΦeΦ),单位:瓦[特](W)。
14、什么叫辐(射)强度?
答:点辐射源(或辐射面元)在包含给定方向上的立体角元内发出的辐射通量与该立体角元之比。符号:I、IeIe=dΦe/dΩ,单位:瓦[特]/球面度(W/Sr)。
15、什么叫光谱光视效率?
答:在特定光度条件下,引起光强度感觉相等的、波长为λm和λ的两个辐射的辐射的辐通量之比,λm选在最大比值为1处。
符号:明视觉用V(λ),暗视觉用Vˊ( λ)。
16、什么叫光通量?
答:由辐通量Φe(λ)与标准光谱光视效率V(λ)的乘积所导出的量。在明视觉时,光能量可用下式表示:Φ=Km∫Φe(λ)oV(λ)dλ
式中:Φe(λ)-相应于λ和+dλ之间所含的辐射通量;
V(λ)-CIE光谱光视效率,它的值是λ的函数;
Km-光谱光视效能曲线K(λ)的最大值,根据国际协议,在波长为555nm处,Km为683Im/W"。
符号:Φ、Φv单位:流明(lm)
17、什么叫(发)光强度(光源在给定方向的)?
答:光源在包含给定方向上立体角元内发出的光通量与立体角元之比。符号:Iv、I,Iv=dΦe/dΩ,单位:坎[德拉]/(cd)
18、什么叫(光)亮度?
答:某面元的在给定方向上的发光强度与该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积之比。
符号:L(Lv),单位:坎[德拉]/平方米(cd/m2)
19、什么叫(发)光效能(光源)的?
答:光源所发出的光通量与所消耗电功率之比。
符号:ηv、η,单位:流明/瓦(lm/W)
20、送电线路电气数包括哪几项?
答:电阻、电抗、电导、电纳计四项。
21、什么叫白炽(电)灯?
答:用通电的方法,将物体加热到白炽状态而发光的灯。
22、什么叫真空灯?
答:发光体在真空玻壳里工作的白炽灯。
23、什么叫充气灯?
答:发光体在充氮或惰性气体的玻壳里工作的白炽灯。
24、什么叫卤钨灯?
答:填充气体内含有部分卤族元素或卤化物的白炽灯。
25、什么叫普通照明灯泡?
答:用于家庭、街道和厂矿企业一般照明的白炽灯,其玻壳可以是透明的,也可以是磨砂的,乳白的或内涂白的。
26、什么叫放电灯?
答:由气体、金属蒸气或几种气体与金属蒸气的混合放电而发光的灯。
27、什么叫辉光放电灯?
答:由辉光放电而发光的灯。
28、什么叫金属蒸气(放电)灯?
答:由金属蒸气放电而发光的灯,如汞(蒸气)灯,钠(蒸气)灯等。
29、什么叫汞(蒸气)灯?
答:由汞蒸气放电而发光的灯。
30、什么叫低压汞(蒸气)灯?
答:放电稳定时,汞蒸气的分压强小于102Pa的汞(蒸气)灯。
31、什么叫高压汞(蒸气)灯?
答:放电稳定时,汞蒸气的分压强达到或大于10?Pa的汞(蒸气)灯。
32、什么叫超高压汞(蒸气)灯?
33、什么叫荧光高压汞(蒸气)灯?
答:外玻壳内涂有荧光物质的高压汞(蒸气)灯。
34、什么叫自镇流荧光高压(蒸气)灯?
答:灯内装有能起镇流器作用的灯丝的荧光高压汞(蒸气)灯。
35、什么叫荧光灯?
答;主要是由放电产生的紫外辐射激发荧光粉层而发光的放电灯。
36、什么叫预热启动式荧光灯?
答:用预先加热阴极的方法使灯启动的荧光灯。
37、什么叫快速启动式荧光灯?
答:利用灯的构造和附属装置,使灯一接通电源就很快启动的荧光灯。
38、什么叫瞬时启动荧光灯?
答:不需预热阴极而能直接启动的热阴极荧光灯。
39、什么叫氙灯?
答:主要由氙气放电而发光的放电灯。
40、什么叫高(气)压氙灯?
答:放电稳定时,灯内氙气的压强达到10?Pa左右的氙灯。
41、什么叫超高(气)压氙灯?
答:放电稳定时,灯内氙气的压强达到10?Pa的氙灯。
42、什么叫钠(蒸气)灯?
答:主要是由钠蒸气放电而发光的放电灯。
43、什么叫高压钠(蒸气)灯?
答:放电稳定时,灯内钠蒸气的分压强达到10?Pa的钠灯。
44、什么叫金属卤化物灯?
答:由金属蒸气和金属卤化物分解物的混合物放电而发光的放电灯。
45、什么叫灯头?
答:将灯固定在灯座上,使灯与电源相连接的灯的部件。
照明专业用语3
66.什么叫无极放电灯?
答:没有电极的气体放电灯叫无极放电灯。也叫感应灯。
67、无极放电灯的工作原理是怎样的?
答:无极放电灯通电后,灯头中产生的高频磁场通过高频线圈耦合作用到灯壳内气体,使用气体中的电子与离子发生运动。
68、内触发高压钠灯启动原理是怎样的?
答:内触发高压钠灯灯泡内安装有一个加热线圈和双金属片触发开关,触发开关与电弧管并联连接。当灯泡接通电源时,电流通过触发开关的常闭触点,双金属片受热弯曲,使常闭触点断开,在断开的瞬间电路中电流为零,并在镇流器两端产生感应电动势,其与电源电压叠加在一起,产生一个脉冲高压将电弧管内的气体击穿,使灯泡点燃。
69、为什么内触发高压钠灯的寿命比外触发的低?
答:内触发高压钠灯的寿命取决于灯泡内的加热线圈,尽管灯泡电弧管的寿命可达二万多小时,但加热线圈烧断了,灯泡也就无法点亮;外触发高压钠灯无加热线圈,其寿命完全取决于电弧管,所以内触发高压钠灯的寿命比外触发的低。
70、什么叫辐(射)能量?
答:以辐射形式发射、传播或接收的能量。符号:Q、Qe,单位:焦耳(J)。
71、什么叫辐(射)功率、辐(射)通量?
答:以辐射形式发射、传播或接收的功率。符号:P(Φe、Φ),单位:瓦[特](W)。
72、什么叫辐(射)强度?
答:点辐射源(或辐射面元)在包含给定方向上的立体角元内发出的辐射通量与该立体角元之比。符号:I、IeIe=dΦe/dω,单位:瓦[特]/球面度(W/Sr)。
73、什么叫光谱光视效率?
答:在特定光度条件下,引起光强度感觉相等的、波长为λm和λ的两个辐射的辐通量之比,λm选在最大比值为1处。符号:明视觉用V(λ),暗视觉用Vˊ(λ)。
74、什么叫光通量?
答:由辐通量Фe(λ)与标准光谱光视效率V(λ)的乘积所导出的量。在明视觉时,光通量可用下式表示:Φ=Km∫Φe(λ)oV(λ)dλ符号:Φ、Φv,单位:流明(lm)。
式中:Φe(λ)-相应于λ和+dλ之间所包含的辐射通量;
Km-光谱光视效能曲线K(λ)的最大值,根据国际协议,在波长为555nm处,Km为638lm/W。
75、什么叫(发)光强度(光源在给定方向的)?
答:光源在包含给定方向上立体角元内发出的光通量与立体角元之比。符号:IvI,Iv=dΦv/dω,单位:坎[德拉]/(cd)。
76、什么叫(光)亮度?
答:某面元在给定方向上的发光强度与该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积之比。
符号:L(Lv)单位:坎[德拉]/平方米(cd/m2)。
77、什么叫(发)光效能(光源)的?
答:光源所发出的光通量与消耗电功率之比。
78、什么叫光源的显色性?
答:在特定条件下,物体用光源照明时和用标准光源照明时,其颜色符合的程度。
79、什么叫光源的显色指数?
答:在特定条件下,物体用光源照明和用标准光源照明时,其颜色符合程度的量度,用数字表示其量值。
80、什么叫放电?
答:载流子在电场力作用下产生和运动使电流通过气体或金属蒸气而产生的电磁辐射。
81、什么叫辉光放电?
答:阴极的二次电子发射比热电子发射要大得多的一种放电,其特征是阴极位降大(70V)和电流密度小。
82、什么叫弧光放电?
答:阴极位降比辉光放电时小得多的放电。弧光放电时,阴极的电子发射可以是由于多种原因(热电子发射、场致发射等)同时作用或分别作用而引起的,而二次电子发射仅占很小部分。
83、什么叫电弧?
答:弧光放电中的发光柱。
84、什么叫维持率?
答:光源燃点到规定时间的光通量与初始光通量之比。
85、什么叫光源的寿命?
答:根据某种技术要求,光源变成无效或被认为无效之前,光源的累计燃点时间。
86、什么叫光源的额定寿命?
答:灯的设计寿命,通过同类型灯的寿命试验来确定。
87、什么叫光源的平均寿命?
答:同批寿命试验灯所测得寿命的算术平均值。
88、什么叫光源的中值寿命?
答:在批量为N的寿命试灯中,按照灯的损坏顺序,第[(N-1)/2+1]个灯的寿命(N为奇数时)或第N/2与第(N/2+1)个灯寿命之和的一半(N为偶数时)称为该批灯的中值寿命。
89、什么叫光源的老炼?
答:为使灯的参数稳定,在特定条件下进行的初始点灯。
90、什么叫光源的启动时间?
答:接通放电灯的电源开关至灯能开始工作所需要的时间。
91、什么叫光源的再启动电压?
答:放电灯稳定工作后断开电源,从再次接通电源到灯重新开始工作所需的时间。
92、什么叫光源的再启动电压?
答:放电灯开始持续放电时,电极之间所需的最低电压。
93、什么叫灯电压?
答:施加在光源灯头触点上的电压。
94、什么叫光源的额定电压?
答:灯的设计工作电压(直流或交流的有效值)。
95、什么叫阴极预热电流?
答:使预热启动式荧光灯的阴极达到正常发射电子的工作温度所施加的电流。
96、什么叫灯电流?
答:光源稳定工作时,通过光源灯头触点上的电流。
97、什么叫光源的额定电流?
答:灯在额定电压下的设计电流。
98、什么叫光源的额定功率?
答:灯的设计功率。
99、什么是电光源的额定电压、额定电流、额定功率?
答:电光源上标明的电压或电压范围叫额定电压;电光源上标明的电流叫额定电流;电光源上标明的功率叫额定功率。
100、电光源上应具备哪些安全标志?
答:来源标志(制造厂名称或商标)和代表电光源额定电压、额定电流、额定功率或其它额定参数的电光源型号。
101、在电光源的外包装盒或外包装箱上应有哪些安全标志?
答:来源标志、电光源型号、电光源的燃点位置(如有限制时)和安全运输标志。
102、E27和E40灯头的壳体与带电体之间的爬电距离各是多少?
答:E27灯头的壳体与带电体之间的爬电距离是3mm,E40灯头的壳体与带电体之间的爬电距离是5mm。
103、街坊里弄小路照明用的白炽灯灯头的最大温升为多少?
答:街坊里弄小路照明用的白炽灯60W灯头的最大温升为120℃;街坊里小路照明用的白炽灯100W灯头最大温升为130℃。
104、什么叫接零?
答:将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接称为接零。
  • yanyan20332033
    照明专业用语4
    105、什么叫接地装置?
    答:接地装置是连接电器与大地的过渡装置,是专为流泄雷电流和接地短路电流装置的,它包括接地体、接地线等部分。
    106、什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分?
    答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:
    1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
    2) 接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。
    3) 接地装置:接地线和接地体的总和。
    107、接地装置的埋设有哪些要求?
    答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。
    1) 埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。
    2) 埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。
    3) 埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。
    4) 埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。
    5) 如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。
    108、什么叫过电压?
    答:由力系统由于外部(如雷电)和内部(如故障跳闸或正常操作)的原因,会出现对绝缘有危害的持续时间较短的电压升高,这种电压升高称为过高压。
    109、一般变电站装有哪些防雷设备?
    答:变电站一般装设有防雷设备有避雷针或避雷线,以及相应的电压等级装设的阀型避雷器、磁吹避雷器及与此相配合的进线保护段,即架空地线、管型避雷器或火花间隙和接地装置。
    110、什么叫接地?
    答:在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
    111、什么叫工作接地?
    答:在正常情况下,为了保证电气设备可靠地运行,必须将电力系统中的某一点接地时,称为工作接地。
    112、什么叫保护接地?
    答:为了防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架与大地连接,称为保护接地。
    113、什么叫接地电阻?
    答:是指电气设备接地部分的对地电压与接地电流之比。
    114、选择埋入地下部分接地线扁钢截面积。
    答:埋入地下部分接地线扁钢截面积应不小于48mm2,圆钢直径应不小于8mm。
    115、选择室内明露部分接地线扁钢的截面积。
    答:室内明露部分接地线的扁钢截面积应不小于24 mm2,圆钢的直径应不小于5mm。
    116、选择独立避雷针接地线的截面积。
    答:独立避雷针接地线的截面积,铜线为25 mm2,钢线为35 mm2。
    117、选择明敷设的照明装置接地线的截面积。
    答:明敷设的装置裸铜线接地线截面积应不小于4 mm2,明装的钢线直径应不小于4mm,绝缘铜线截面积应不小于2.5 mm2;照明装置的接地线截面积应不得小于1.5 mm2。
    118、什么叫保护接零?
    答:在低压三相四线制系统中的电气设备不带电的金属外壳,用导线直接和零线连接,称保护接零。
    119、根据利用系数如何进行平均照度的计算?
    答:Eav=ηфMN/WS
    式中:η-利用系数,根据道路的宽度和灯具的安装高度、悬挑和仰角,由灯具的利用系数曲线图查出;
    ф-灯泡的光通量;
    M-维护系数,随灯具的使用环境备件及维护状况的不同而异;
    N-每个灯具内实际燃点的灯泡数目;
    W-路面宽度;
    S-灯具间距。
    120、什么叫灯具?
    答:凡是能分配、透射或改变来自一个或多个光源的光,并且包括所有需要用于支承、固定和保护光源部件的设备,但不包括光源本身,且有必需的电路辅助装置将该设备连接到电源。
    121、什么叫普通灯具?
    答:没有特殊的防尘防潮保护型式的灯具。
    122、什么叫嵌入式灯具?
    答:由制造厂指定的完全或部分地嵌入安装表面的灯具。
    123、什么叫镇流器?
    答:将电感、电容或电阻用单一或组合的方法接入电源与一个或多个放电灯之间,主要用于限止灯的电流至所规定的数值。
    124、什么叫独立式镇流器?
    答:由一个或多个单独的元件组成的能独立安装在灯具外部的镇流器。
    125、什么叫内装式镇流器?
    答:一般地设计成装入灯具内部,而没有特殊措施不能装于灯具外部的镇流器。
    126、灯具的基本光学特性用什么表示?
    答:灯具的基本光学特性用光强分布曲线、保护角和效率三项指标来表示。
    127、什么叫灯具的光强分布曲线?
    答:灯具的光强分布曲线也称配光曲线,通常是在通过照明器发光中心的平面上,用适当的坐标把光强表示为角度(从某一给定方向算起)函数的曲线。
    128、灯具的光强分布曲线有几种坐标表示法?
    答:灯具的光强分布曲线有极坐标光强分布曲线和直角坐标光强分布曲线。
    129、什么叫灯具的保护角?
    答:灯具的保护角是光源发光体边缘与灯具下缘连线同水平线之间的夹角。
    130、什么叫灯具的效率?
    答:灯具效率是照明器发出的光通量与光源发出的光通量之比,用百分数表示。它表示灯具光学系统效率的高低,也作为反映照明器的技术经济效果优劣的一个指标。
    131、国际电工委员会(IEC)对灯具的防尘防水性能如何分级?
    答:1)灯具的防尘性能分成6级:
    一级防尘:防护大于50mm的固体物;
    二级防尘:防护大于12mm的固体物;
    三级防尘:防护大于2.5mm的固体物;
    四级防尘:防护大于1.0mm的固体物;
    五级防尘:也称"防尘";
    六级防尘:也称完全防尘或"尘密"。
    2)灯具的防水性能分成8级:
    一级防水:防垂直落下的雨滴;
    二级防水:防以最大达150o的倾斜角落下的雨滴;
    三级防水:防雨水,也称防"淋";
    四级防水:防"溅";
    五级防水:防"喷";
    六级防水:防巨浪;
    七级防水:防浸泡,也称"水密";
    八级防水:防长时间浸泡,也称"加压水密"。
    132、IP54表示什么含义?
    答:国际电工委员会规定灯具壳体的防尘、防水等级由字母IP(防护指标)后跟两个数字表示(IP××)。第一位数字表示防尘级别,第二位数字表示防水级别。IP54表示灯具为5级防尘、4级防水。
    133、使用灯具维护系数的意义?
    答:灯具在使用期间,由于光源光通量会逐渐衰减;灯具内外表面会堆积灰尘及其他污物,灯具反光板受到腐蚀,引起其效率逐渐降低,光输出逐渐减少,从而导致路面上的照明水平逐渐下降。为保证照明设计计算时的准确性,必须引入维护系数。
    134、灯具维护系数与哪些因素有关?
    答:灯具本身的维护系数和下列因素有关:
    1) 灯具的密封程度;
    2) 空气的污浊程度;
    3) 清扫周期和每次清扫的彻底程度。
    2009-04-27 19:57:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
jgj153 2007
大家好!请问那里有jgj153 2007下载,最好是pdf个似的。谢了!
