土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问一下医疗废物处理厂产生的污水的处理问题
医疗废物处理厂产生的生产污水一般包括车辆、周转箱消毒产生的污水、医疗废物处理(高温高压灭菌法、焚烧法)后产生的污水,请教一下,对于这样的污水,要达到《医疗机构水污染物排放标准》的要求,采用什么方法比较好?对于其中的消毒工艺,一般采用哪种方法,二氧化氯还是臭氧?用紫外线消毒是否可行?
希望有过此类项目经验的前辈给予一些指导,谢谢
全部回答(4 )
  • chinese_water
    水处理群84499118欢迎管理人员加入!
    2009-05-08 14:11:08 来自 PC 评论 举报
  • kqj0001
    本身车、箱都要消毒的。他们应该有一个消毒车间。
    2009-05-07 14:36:07 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
