土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 较精确计算雨水用多大管径
较精确计算雨水用多大管径
发布于:2009-04-27 14:34:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果一高度14米的钢构厂房,采用的是檐沟内排水,由雨水系统设计计算所需管径有过大,介绍下你们平时的计算方法?快而较准的。
请浏览此信息的多指教
[ 本帖最后由 fengxuehan0317 于 2009-4-27 16:35 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 造杯水
    造杯水 沙发
    雨水量=0.9*当地爆雨强度(重现期不小于两年)*屋面正投影面积/100(L/S)
    按此流量对照各管径的最大泄流量来确定管径.
    一般情况下钢柱两侧各设一根De110管肯定能满足(指重力流),否则跨度和轴距太大,他结构是做不了的.
    2009-04-28 16:14:28
    赞同1
  • fengxuehan0317
    较精确计算雨水用多大管径
    2009-04-29 22:32:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一个甲类生产厂房的消防问题,请大家帮忙看看
一个生产玉米胚芽油的厂房,他有一个汽油车间,建筑定性厂房为甲类厂房,请问消防怎么做,做泡沫灭火,做低倍数泡沫喷淋灭火 可以吗?厂房是一层厂房,面积是1100平方米,整个厂房走做泡沫灭火吗?还是我只做局部的泡沫灭火,室外他有2个储藏油的罐子,是地上明装的,贮藏成品的使用豆油,这个我也做低倍数消防灭火,应该可以吧?水泵房象我这么做可以吗?消防水泵房和泡沫灭火水泵房合建。
