土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
洁净室送风状态点如何找?
洁净室送风状态点如何找?
洁净厂房室内要求送风20+-2度,湿度55+-5。送风温差算出来有8度(露点送风)。不知道能不能达到控制要求。一般洁净室如果要按送风温差找送风点一般送风温差选几度。如果按热湿比线去选,热湿比计算值一般会很大,有的可能要1W几,因为湿负荷一般只有人员产生,很小,感觉也不稳妥。想请教那位前辈送风点都是怎么找的。
发布于
2009-04-27 14:06:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jinchong1986
你说的没错,我的新风是单独按处理到露点计算的。而且也要再热在夏季。在热量我是按送风冷量减室内余热量算的。不知道这样算准不准。
2009-05-12 21:55:12
来自 PC
评论
举报
zxlahtc1
对于你现在的系统。
20+-1 度,湿度55+-5。你的新风要单独做热湿处理,再和回风混合。不然你也不好控制他的精度。特别是新风量大的情况下。所以其实你应该单独控制新风到露点温度(保证这个点比较恒定,其他点也行)。然后处理后的新风和回风混合经过AHU,AHU的送风你就可以控制在16度送风(4度温差)。这样房间温度湿度就好控制了。
个人意见,还请高手指教
2009-05-04 16:41:04
来自 PC
评论
举报
jinchong1986
主题
7
40
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
jinchong1986
2009-05-12 21:55:12
来自 PC
评论
举报
zxlahtc1
对于你现在的系统。
2009-05-04 16:41:04
来自 PC
评论
举报
加载更多20+-1 度,湿度55+-5。你的新风要单独做热湿处理,再和回风混合。不然你也不好控制他的精度。特别是新风量大的情况下。所以其实你应该单独控制新风到露点温度(保证这个点比较恒定,其他点也行)。然后处理后的新风和回风混合经过AHU,AHU的送风你就可以控制在16度送风(4度温差)。这样房间温度湿度就好控制了。
个人意见,还请高手指教
