土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新型便捷快速可永固可拆移钢结构跨铁路立交桥
发布于:2009-04-27 12:38:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新型便捷快速可永固可拆移钢结构立交桥 ,施工快速,成本低,拆移后如同新桥继续使用,也可永久使用。本桥可加宽,有可加宽减宽结构特性,适宜于选择和添加车道数,可根据需要添加车道和人行道,更是本桥独创点。短施工期形成交通能力。拆移在这里指迁移到其它地点,其它大陆、岛屿。本桥的最主要特点和新颖性在设计理念创新和设计创新上,是本人呕心沥血废寝忘食成果。深圳市机械学会推荐。
关键词:钢结构立交桥; 桥梁;国家4万亿投资;交通; 铁路;新建铁路;高速公路;
一、概述
本桥经济特点是应用广泛,可发展出口、租赁、专用、军用。其制造无需大量高额新购专用设备,成本不高,利润空间大,项目启动资金低,产值和利润额高。适应和接触国家4万亿投资建设的主流。这不是为了一个需要和一种使用及地形、地质设计的“一个桥”,是可以批量出产的桥。联系adongyi在163点com, 一三三一二九九七二三三。
本项目可以以其极高的投资产出比,成为交通新投资项目成立的专门企业。
本桥项目也适合于钢结构工厂、中型及重型机械厂、船厂、钢桥厂。
本项目可解决迫切和棘手的交通难题。尤其是在新建铁路、高速公路、地铁施工、机场施工、大型企业施工、和其它施工工地造成的交通阻隔。广泛用于将要更改规划的道路的立交,以及未及设计筹资建造永久立交的,原有桥梁拆除或改建造成交通中断的,以及繁忙道路的交错通过能力不够的情况。
二、现存交通和立交桥相关问题
现有的立交桥需要长期规划设计,钢筋混凝土结构为主,建设周期长,浇筑施工形式为主,施工难度大,绝大多数拆除即报废,更不可移动后继续使用。因交通发展,道路和流量变化,其载荷,车道数不可更改。拆除报废立交桥,损毁巨额社会资产和历史资金投入。可进一步说明这种状况的例子是:铁路增加线路,如2线增至3线,原有立交跨度不够,需拆除重建,国家需要铁路按期通车,所在地没钱新建立交,且历史上已投资建设该处铁路跨线立交。最终矛盾和纠纷严重。另外,现场浇注、现场施工的立交桥,其现场庞大,反而影响或阻断交通。
三、本立交桥项目特点
本桥的设计、构造、结构特性、施工便捷、可拆移使用、可添加车道数特点,克服了规划-发展-社会变化-适应性-循环利用间的矛盾,有着突出的优点和特点,将成为社会发展中不可或缺的桥梁形式。介绍如下:
1. 设计。以部件结构考虑全桥的形成,而部件就是构成快速施工、可拆移、可循环使用的因素,这不同于成桥为首的设计理念。
2. 构造。桥梁部件结构的纵向适应需跨越区的地形起伏,桥梁部件结构的横向适应交通的需要,如,单车道、多车道、添加车道和人行道,乃至减少车道。适应地形纵向凹凸变化,用于不同的地形、车道数、人行道数。而且,适应地形无需过多地去根据地形设计多种为该地形专门构筑的构造。
3. 结构特性。保证本桥整体的稳固、坚实。部件的结构自身又有单元结构的特性,有别于现场浇注,现场施工,本桥根据预制和加工的先导理念设计,易于加工,使用一般钢结构加工技术、工艺;易于运输,没有特大和超大超宽构件,使用一般的运输车辆。易于安装、牢固连接、拆卸、再次安装。
4. 施工便捷。用很短的施工周期形成交通能力,不使用庞大现场,很少影响现有交通。不阻断交通。施工便捷的几个特点是:通用运输车辆,无需特殊的桥梁运输车;通用吊车安装,无需铺架机器;无需桥的上部浇注,及其模板、支架。
四、本桥项目参数和结构构成:
1. 跨铁路立交桥:十一跨复合承载方式立交桥,每跨12米。主跨跨复线铁路(双线),非矩形净空。铁路时速250公里。
根据地形,于平原处,在铁路和公路均接近地平面时,用11跨跨越,桥长165米。
在铁路两边地形高于铁路时,跨数减少,有利地形可减少至1-3跨。
在铁路两边地形低于铁路时,跨数增加,投资相应增大。
可按需要设置任意数量的车道。立交桥自身每车道宽度4米。
桥梁占地面积1562m2,桥梁总概算1xxx万元。
2. 跨公路立交桥:9跨复合承载方式立交桥,桥长110米。每跨12米。主跨跨公路主线,非矩形净空。桥下主线处是4-6车道,桥下最多可以穿过14车道,其中2主车道限高5米,净空5.3米,其余2车道限高4米,净空4.2米,小车道2车道限高2.2米,净空2.4米。旁跨2车道限高2.8米,净空3米,旁跨2小车道限高2.4米,净空2.7米。立交桥自身每车道宽度4米。
桥梁占地面积1216m2,桥梁总概算1xxx万元。
3. 跨公路人行天桥。可单独建造,每个宽度单位为2米,可建设2、4、6…米宽度人行天桥。
也可以与上述跨铁路、公路立交桥同时建造为一体。并可在上述跨铁路、公路立交桥建好后再根据需要增减。还可单独从上述跨铁路、公路立交桥上拆除。其跨度,净空参数和上述跨铁路、公路立交桥相同。
4.桥梁总结构
引桥结构体系为连续梁,主跨为复合承载方式的力学结构,桥墩为钢结构,桥墩座为预制,必要时结合现场地面浇注。梁内部为由主纵梁、小纵梁肋和小横梁肋及其它肋的组合结构体系。
本设计的主导理念,是要在现有桥梁结构的技术水平发展的基础上有所创新,弃用类比设计方法,充分体现现代技术交通需要快速解决难点、塞点、堵点,形成流动的需要。桥梁造型和功能符合最实际的交通需要,桥型和桥式新颖独特,具有最好的制造性和安装特性。简化施工工艺并缩短施工工期。
钢结构桥梁的特点是结构准确,材料受施工、采购、工艺影响小。难以出现减料和冒充事件。制造、施工的可控性高。施工连接过程,由于设计独到先进,工艺简洁,快速高效。
本桥的复合承载方式的力学结构,不仅有利于承载,比常见的全连续梁桥梁有更好的桥梁纵向稳定能力和抗摆动能力。而桥墩、桥墩座基础中承受更小的水平推力。减少了全连续梁桥梁对桥墩纵向抗力的严苛要求。
5.本桥的主视图,如图,图1、2是跨复线铁路立交桥,图3、4是跨公路立交桥:
说明:效果图与设计图有所不同,结构有差异,不解释设计结构和计算结构。
图1
图2
图3
图4
6.具体构造。
本桥的复合承载方式的力学结构,既包含有简支梁和连续梁的特性,又包含了乘方曲线的支撑、稳定、增跨特性。其截面为变截面形式,综合截面是箱梁、轴线是乘方曲线,是结构、构造、功能、材料等诸多因素的系统工程集合。
本桥由A3、Q235、239、20钢等制造,钢板最大厚度12mm,最小厚度6 mm,全部选用大批量出产规格,外涂船用油漆,内用防锈油漆。 引桥桥墩座摆放处由小型震动压路机经测量找平压实,一般地质不浇注混凝土,特殊地形地质加桩并浇注桥墩座的二次基础。 桥面以上部分设挡板、雨水挡板、下水管接口、栏杆(扶手)、照明灯电线管,由螺栓连接,均可拆除再用。主跨挡板栏杆为一体式,以防止物件从桥边坠落,危及桥下交通特别是铁路电气化接触网电线。主跨桥墩座摆放处由小型震动压路机经测量找平压实,需浇注混凝土,浇注量每车道8立方米左右(桥的两边)。桥墩座是预制钢筋混凝土构件,与之焊接及浇注连接。桥墩座一样可以拆移再用。桥墩座采用C40级钢筋混凝土。
本桥桥面不设置横坡,排水方式由桥面的排水引导线,引导到下水管接口,再引至排水地沟,避开桥墩基础。
桥面涉及SMA、SBS、沥青玛蹄脂,环氧沥青混凝土、聚氨脂防水层。人行道使用专用涂层。桥墩座采用橡胶板隔离支撑刚性,不采用通常连续梁专用桥墩支撑器。
桥面采用1/10的坡度,坡角度是5.71度。如果有质疑这个坡度偏大,回答是此桥更主要用于解决“有,无”的问题,解决可以通过的问题,这种桥要出现在迫切和棘手的交通难题地点,是塞点、堵点。同样坡度的桥数量也不少。不可拆移桥梁坡度不可与此相比。
7.桥梁载荷、受力计算及截面。
计算条件
按总重50吨的车(运土车)连续上桥,每10米内一台车,以及总重80吨的车(货柜、拖板车)连续上桥,每15米内一台车,计算载荷。静载荷能力取最大值的4倍,动载荷系数(活载)取高值0.5。材料的力学性能值取下限计算,材料采购保证力学性能值在中值以上。如此设定计算前提的缘由同样是,这种桥要出现在迫切和棘手的交通难题地点,是塞点、堵点。通车时即刻面临最大车流。有人会问,省20%材料会怎样?答案是,整个项目费只能省不到10%,桥的能力下降一半。还有,这种桥并不比常见钢筋混凝土浇注立交桥贵。
受力计算
由于不同于常见连续梁桥梁,主跨为复合承载方式的力学结构,梁、桥墩计算与连续梁有所不同,即便是在本桥的连续梁引桥部分。主跨部分计算涉及斜杆计算,简支计算,乘方曲线支撑计算等复杂和复合计算。
本桥的截面是箱梁型截面,其特点是可补强截面,解释为:当桥梁损坏或锈蚀或因外部原因导致应力集中时,可以容易地进行补强工作,对桥的通行影响很少(与拱桥或常见钢筋混凝土连续梁比较)
8.预制和制造
预制,可由混凝土专业预制厂完成,也可由钢结构厂自制。
引桥桥舌(引桥头)。每端3片(每2车道),钢筋混凝土。
引桥桥墩座。36件。钢筋混凝土。
主跨桥墩座。2件。钢筋混凝土。
制造,钢结构,结构一般精度为7mm。连接精度2.5mm以内。
主跨4件。每件钢材重量约8.7392吨。4件共计钢材重量约35吨。
主跨长支撑件8件。
主跨短支撑件8件。桥墩支撑件24件,高低不等。
连续梁构件48件(跨铁路每2车道)。每件钢材重量约7.8472吨。48件共计钢材重量约377吨。
栏杆扶手。
主跨防护栏。
连接器套管。
螺栓类连接件。
焊条。
钢筋混凝土使用钢筋。
五、施工计划:
第1段:选址。包括地形地质,地貌,和现有交通对接方式方案。
第2段:测量标高,标施工尺寸。开通构件通道,准备吊车工位。
第3段:平整夯实桥墩座位以及主跨桥墩座浇注坑,校验核实基准和就位尺寸。
第4段:安置桥墩座,再次校验核实基准和就位尺寸。
第5段:安置桥墩,校准安装线,核准连接部
第6段:构件进入,贴补防水橡胶。
第7段:吊装,装配,应对临时事件,修补,修改。
第8段:调整,调正,紧固,检查,整改。
第9段:加挡板、雨水挡板、下水管接口、下水管、栏杆(扶手)、照明灯电线管、电线,电灯杆、灯具。
第10段:修整,补油漆,装饰,标牌(限高,载荷,限速,铭牌)。
第11段:验收,返工。
施工相关关注环境问题
通过桥座部位及施工区域的自来水、煤气、下水道、电缆井、通讯管路。桥梁上方的电力、通讯、铁路通讯、信号电缆、高压线。
六、制造设备和技术:
通常小型油压机、水压机,折弯机械,平整工具、工艺,表面处理器具,放样设备/工具/工艺,钢板中等精度切割设备/工具/工艺,焊接紧固通常工具,钳工通常工具,
七、市场:铁路公路规划及非规划跨越端,交通需要快速解决难点、塞点、堵点。通俗的说法就是:是否希望两个月内建成一个立交桥,将来还可以拆开卖掉,是卖桥,而不是废铁;是否愿意租一个立交桥?这种立交桥可实现前所未有的出租。是否因为急迫需要,希望15天成桥?价格和永久立交桥相当,不贵。
八、项目投资。项目大部分资金在材料、运输、加工上,设备和工具成本很低,例如,只建一座2000万元的立交桥,用了200万价值的新旧设备,这些设备以前以后都在用,如果建十座2000万元的立交桥,摊平设备成本只有20万。吊车可租来,平板车也一样。这是许多钢结构工厂迅速崛起的秘诀之一。
九、利润,按目前社会状况,立交桥的利润不低于xx%,可广泛咨询,比较。
全部回复(9 )
  • li421194205
    li421194205 沙发
    ●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→→→→→→======>顶
    2010-07-16 17:59:16
  • giorchin2009
    giorchin2009 板凳
    好东西,正在做这方面的桥梁,太感谢楼主
    2010-07-15 23:09:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新人提问!请问椭圆型网壳怎么设计
大概就像国家大戏院那样的外形,想问问用那种软件设计比较方便,设计步骤是怎么样的
