土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 预处理无压力显示问题
预处理无压力显示问题
发布于:2009-04-27 10:54:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺:原水泵+石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤器+产水
原水泵:Q=2T/H H=26米
石英砂过滤器:直径500MM 高度:1350MM
活性炭过滤器:同上
精密过滤器:195*500
在此工艺上,控制流量2吨时,石英砂和活性炭过滤器前的压力表都没有压力显示,请问是什么原因!
水处理
42.43 万条内容 · 1456 人订阅
污泥加热怎么解决
东北冬天气温能达到零下20几度,污泥脱水前必须加热,应该用什么方式加热呢?用普通的蒸汽盘管行不行?有没有专门的加热器呢?有劳各位大侠了!
