土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问大家45kW设备该配怎样的电线啊?
你好,请问一台功率是45kW的设备该配怎样的电线啊? 谢谢,这样的选线有怎样的规则啊?
全部回答(5 )
  • ak47sx
    还有就是你的进线电压是多少?还有就是看你是直接启动还是降压启动,如果按380进线的话,选个35~50平方之间的线径应该没有问题的
    2009-04-27 19:10:27 来自 PC 评论 举报
  • mwf78
    选线有怎样的规则:1,电线电缆的载流量应不小于负载的额定电流;2,应考虑负载的动,热稳定(对不重要的负载可以不进行热稳定校验);3,电线电缆的电压损失和机械强度;4,还应考虑外界环境,场所(温升)。5,电线电缆还应符合过负载保护要求。
    2009-04-27 15:20:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
