土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求高手分析冷库降温慢问题,谢谢
求高手分析冷库降温慢问题,谢谢
发布于:2009-04-27 09:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'(
冷库情况:
一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度,然后再开机也拉不下了。
二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的冷凝器(功率11KW).配 DD80的冷风机(制冷量13200W),配5冷吨的斯波兰膨胀阀FVE-5-C,R22冷媒。管路10米,供液管是16。回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好,电机起霜,高压1.18MPa,低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外一台是15匹三洋机,配15匹冷凝器,配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C膨胀阀,R22系统。管路5米,35回气管,16供液管,回气很好,电机那起霜,我调小了2圈膨胀阀后,高压1.22MPa,低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉,压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa。两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好),开机10几个钟霜都不是很多,
[ 本帖最后由 szwzk 于 2009-4-27 19:41 编辑 ]
全部回复(24 )
  • belladuan
    belladuan 沙发
    大型制冷集团诚聘:冷冻冷藏产品方面高级人才(研发,制造,工艺,品质等)
    1.要求候选人本科以上学历,制冷,暖通,低温相关专业,从事冷冻冷藏产品领域工作三年以上,擅长冷链产品(冷库设备产品,冷藏车,超市大冷柜,冷冻食品加工机械,制冰机,大巴空调等冷冻冷藏产品)某一方面工作,如从事技术研发,制造,工艺或品质等某一方面。
    2.据候选人能力,目前岗位及资历,灵活定岗位及年薪(10-100万),从一般工程师到资深业内研发及其他方面管理人才都需要。
    3.有以下知名企业工作经验者优先考虑:
    大连冰山(冰山冷链),烟台冰轮,大连三洋压缩机,开立,约克,麦克维尔,三菱,比泽尔,丹佛斯,爱默生等。
    联系方式:0755-36934785 手机:13537891458
    QQ:906319585
    MSN:yclhr@hotmail.com
    Skype:king.shen1
    [ 本帖最后由 belladuan 于 2010-5-19 23:28 编辑 ]
    2010-04-28 20:53:28
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵;这个帖子时间不短啦;在这里我也说两句;回帖子的人真不少;感觉这个帖子发的有技术性;但是;没有一个人考虑;蒸发器化霜时间调的长短;也没有人考虑蒸发器面积的大小;这个问题;应该两个原因;第一;就是压缩机增大啦;蒸发面积不变;大家都知道;在低温机组的配置;蒸发面积一定要配大;这是一点;第二;就是化霜时间一定要调好;假如;化霜时间调的长啦;那就意味着蒸发器要结冰;结霜;影响换热效果;压缩机;也会结冰很厚;看是制冷效果很好;库温就是降不下来;达不到设定值;大家还知道;机组在低温的工况下;制冷量会随着变小;蒸发器面积本来就没变;再加上;蒸发器结霜;结冰;严重;温度;怎么能降下来呀;当然;机组的吸气压力不会正常;
    2010-04-28 19:08:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
:L 串气能否引起电流过大
压缩机运转电流过大请教压缩机运转电流大怎么回事?低温25匹。用手转动曲轴正常。高压13,低压0.5电流61A;空载时电流正常。不加负载时电流正常。高压有点串气;请各位帮忙指教。
