土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教高手一个问题
请教高手一个问题
发布于:2009-04-27 09:12:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
房间使用的节能灯管,换了新的灯管也是这样。开关控制的相线可是关灯后灯管一直不停地闪烁,如是有残留电容电流放电,不可能几个十个小时还在放吧?请教各位专家高手给以解答。谢谢
全部回复(3 )
  • lcl7258
    lcl7258 沙发
    开关闭的是相线。不是零线。再一个就是有点潮,连电了
    2010-02-16 18:07:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    需要二种条件才会发生楼主的现象:
    一是楼上说的,开关接在N线上,且开关后的线路绝缘电阻不是非常好;
    二是象楼主说的开关接在L线上,且开关分断点断开上不是很好,可能开关盒内潮气大,开关内时不时地发生低压爬电现象。
    2009-06-08 06:49:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高手们进。。。讲解下电气图
我是刚学电气的大学生。。。电气图看不懂。。。。详细的讲解下。。。全部符号和数据是怎么来的。。。谢谢了
