土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教!补偿器的预拉伸是什么意思,越明了越好!(本人新手)
发布于:2009-04-27 08:46:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
论文简介:
空间弯管任意点测量放样数学模型
(引水隧道空间弯管开挖和混凝土衬砌施工测量计算方法)
已知要素:弯管起点三维坐标M1(X1,Y1,H1),起点桩号K,三维圆心坐标M2(X2,Y2,H2),终点三维坐标M3(X3,Y3,H3),终点桩号T,弯管空间半径R,弯管空间角度G,空间弯管的半径D。
1, 要素数据首先进行自我检核程序。用空间距离公式,计算半径是否正确,余弦定理,比较弯管空间角度是否正确,桩号是否正确。
2, 输入任意点三维坐标(X,Y,H),计算任意测量点到弯管所在空间平面的距离,这个就是斜高值,对应隧道施工测量中的距圆心高差值h。这个斜高就是这个点垂直于空间弯管轴线的那个平面方向的距离。
A、 假设空间平面方程为AX+BY+CZ+D=0
由于过已知三点的平面法向量n和M1M2,M1M3都垂直,而
N= M1M2*M1M3
A=(Y2-Y1)*(H3-H1)-(Y3-Y1)*(H2-H1)
B=(X3-X1)*(H2-H1)-(X2-X1)*(H3-H1)
C=(X2-X1)*(Y3-Y1)-(X3-X1)*(Y2-Y1)
D=-(AX1+BY1 +CH1)
B、点到平面距离公式:
3, 用勾股定理,计算这个点投影到空间平面上的点,到空间圆心的距离,并计算与空间半径的较差,这个值就是对应施工坐标中的距中Y值,这个Y值是投影在这空间弯管轴线平面上的,到轴线的距离,它是倾斜的,具体放样时要多次收敛计算。
4, 计算空间弯管的桩号,根据空间解析几何,用勾股定理可以算出来这个点投影到空间平面上的点,到弯管起点的距离,到终点的距离,用空间距离公式可以算出各边的长度,用三角形余絃函数,分别算出来这个点到起点边N和终点边的夹角M,注意是以三维圆心坐标为顶点的。然后比较这两个角,如果这两角都小于弯管空间角度,说明在弯管的空间区间内,如果N大于这个角说明在下平段,如果M大于这个角说明在上斜井段,如果都不大于弯管空间角度说明在空间弯管段,就用起点桩号+NπR/180,得到这一点的实际桩号,这种方法虽然比较麻烦一点,但是判断比较严密。
5, 断面上计算,设开挖半径为D,则,D-√ ̄(h 2+Y 2),就是径向收敛值。
附件名:20096191245425725991.zip
文件大小:53K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • gt4217
    gt4217 沙发
    如果是检验员的话,应该做些什么呢?预拉伸这个很重要吗??
    2009-05-31 10:23:31
  • hanqin-002
    hanqin-002 板凳
    是为了在应用中使补偿器达到额定的补偿量--允许的最大补偿量,从而减少补偿器个数,而达到节省投资。
    2009-04-27 10:58:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教30层住宅采暖
问题:请教30层住宅采暖 有地下室-5.7m,地下部分为30层住宅 住宅层高3.0m,顶层标高90.00m,顶部有局部造型 阁楼 标高95.00m。小区内为多层住宅和高层住宅相结合,采暖形式为暖气片采暖,初步定为水平串联式,分户热计量 。热源为小区内换热站提供 。我想问 这幢住宅该划分3个采暖分区?还是2个采暖分区?谢谢大家了 恳请高手指点![ 本帖最后由 hxp612 于 2009-4-26 16:59 编辑
