土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器损坏的原因有哪些?
电压互感器损坏的原因有哪些?
发布于:2009-04-26 20:29:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器损坏的原因有哪些?
我单位的供电系统为6千伏系统,最近老是发生电压互感器故障,请教电压互感器损坏的原因有哪些?怎样预防?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器的使用,异常分析
配电变压器常见故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 1异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。
