土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里老是跳闸
家里老是跳闸
发布于:2009-04-26 17:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有时候一开饮水机就跳,如果说饮水机短路吧,但是也时候又不跳。有时候饮水机开一段时间又跳闸了。这是为何?这两天一直这样,拔下饮水机的插头倒是没发现跳闸。
全部回复(7 )
  • zy628
    zy628 沙发
    既然有时候跳,有时候不跳,很简单就是漏电断路器坏了
    2009-04-27 16:07:27
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 板凳
    现在装修通常用漏电开关+空气开关组合,这对漏电或者短路都比较好分
    2009-04-26 22:32:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于局部等电位联结
这个问题我最困惑的是,图集只说将金属构件连通成等电位,人在等电位体上无电位差自然不会触电,但1、人的手触金属件,脚踩地又何来等电位?只是金属件都在一个电位上了,难道金属件在混凝土内就和混凝土是一个电位了吗?2、人在金属浴缸内全身都在水中又何来电位差?和浴缸排水管是地电位有何关?
