土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调查一下:大家还出照明图么?
调查一下:大家还出照明图么?
发布于:2009-04-25 14:14:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做的照明只为了满足照度、W/M2,做得很粗,几行几列简单的布置荧光灯,基本谈不上美观、艺术性。
很少采用花灯、筒灯。
业主要室内装修,通常不会按照照明图纸来做。
我们公司(某省建筑院)现在照明基本不做了。(前提和业主沟通一下)
且符合新版的格式深度要求。
普通照明省去,预留配电箱位置定好,主开关选好,写上“照明具体由专业公司完成”
设计院做照明就是吃力不讨好
应急照明画到电气消防图纸中。
插座这么写————在房间某个位置
插座图标 1a,5
1a是回路编号,5是该回路带的插座个数
风机盘管温控开关不画
弱电只粗略做做综合布线、安防监控
因为强电插座位置没定、综合布线的插座也不定位,具体由二次装修确定
我们全是预留。
感觉没什么可做的了。以后会被装饰公司、专业公司抢了饭碗的吧。
必要学习装饰性深化设计么??
全部回复(36 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    你不如转行好啦~~~:L 为着想真的!!!
    2009-05-09 22:52:09
  • andyx0012
    andyx0012 板凳
    我们公司的做法是这样的,不知道是不是还算合适:
    我们会布置所有公共区域的普通照明和所有区域的应急照明。
    并且业主如果有任何最布置的异议,我们就会做计算给业主,
    并且做不同布置的计算比较(不过这样计算的时间是很耗的,并且始终没办法确定计算的正确性)
    2009-05-09 20:22:09
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
急急!!.电流表和电流感器的配合使用
我做图的时候.一般63A的断路器我用的电流互感器是75/5 A 电流表是0~75 A的.在这里电流互感器表示测量范围是0~75A, 但是我最近看到有人电流表是这样标的 0~75/(5)A 还有一种是75/5不知道这是什么意思哦?还有电流表如果测量显示的是50A,,那实际的电流是多少?
