土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 国家标准16899--97自动扶梯和,,,安全规范
发布于:2009-04-25 13:56:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
GB16899-1997自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
2006-6-23 山西安监
GB16899-1997
Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors
自 1998-2-1 起执行
前言
  本标准等效采用欧洲标准EN115:1995《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》,在技术内容上与之等同。
  本标准对EN115:1995作了以下变更:
  1.EN115:1995“引用标准”中的标准,凡被我国采用为国家标准的,本标准则引用国家标准代号及名称;对未被我国采用的标准,例EN294:1992,则将其相关内容写入附录E中。并删去了不被引用的标准草案,例prEN1037。
  2.将EN11:1995中5.1.5.8b)的技术要求“至少为1.2m”改为“建议增加至1.2m”;
  3.删去EN115:1995中13.1的a)、b)、c)、d)等内容。
  本标准附录A、附录B、附录C是标准的附录;附录D、附录E是提示的附录。
  本标准1998年2月1日起实施。
  本标准由中华人民共和国建设部提出。
  本标准由全国电梯标准化技术委员会归口。
  本标准起草单位:上海自动扶梯厂、中国迅达电梯有限公司上海电梯厂、中国天津奥的斯电梯有限公司、中国上海三菱电梯有限公司、上海交通大学。
  本标准主要起草人:李佑俭、孙钱华、杨锡芝、孙杰、洪致育、朱昌明。
  EN115前言
  本欧洲标准是由技术委员会CEN/TC10“客梯、货梯和服务梯”的WG2“自动扶梯和自动人行道”工作组起草修订的。本标准替代EN115:1983。秘书由AFNOR担任。
  本欧洲标准由欧洲区同体和欧洲自由贸易委员会委托CEN负责起草修订。同时贯彻了EC(欧共体)指令的基本要求。
  考虑到对EN115:1988有关条款提出的解释要求以及机器安全指南(89/392/EEC)已正式通过,CEN/TC 10要求WG2工作组去修订EN115:1983。
  ——考虑这些条款的解释要求;
  ——消除各成员国之间的差异;
  ——覆盖89/392/EEC指南;
  CEN/TC10/WG2工作组历经9次工作会议后,于1991年完成了该项任务。
  主要的修改是:
  ——自动再启动的重复使用;
  ——扶手带的水平间距小于护壁板的间距(见5.1.5.8例外情况);
  ——中断制动器的供电至少有两个独立的电气装置;
  ——对安全电路要求的修改;
  ——补充了引言中涉及的滚轮输送设备,等等(见0.5.3)。
  虽然本草案与EN414“机器的安全——安全标准制定和撰写的规程”并不完全相一致,但在很多重要的方面已与之相符。CEN的目标是,只要有可能,就将提出与机器指南的基本安全要求和相应的EFTA规程相符的自动扶梯与自动人行道的协调标准。已识别的危害列在附录C(标准的附录)中。
  EN414将在EN115的下次版本中考虑。
  本欧洲标准应是各成员国的国家标准,最迟在1995年7月,或采用等同文本,或通过改签发布,且最迟在1995年7月应收回与此相抵触的国家标准。
  根据CEN/CENELEC内部规定,下列国家应执行本标准:奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国。
  0 引言
  本标准是自动扶梯和自动人行道的安全规范,其目的是保证在运行、维修和检查工作期间人员和物体的安全,防止意外事故的发生。
  0.1 自动扶梯和自动人行道的所有零件都必须是:
  0.1.1 尺寸准确、机械和电气结构合理,用足够强度的无缺陷的材料制造。不许使用带石棉的材料。
  0.1.2 维修及时,保持良好的工作状态,应特别注意零件规定尺寸的磨损程度,必要时应更换磨损的零件。
  0.2 本标准为了阐明问题给出的某个例子,不应认为是唯一可行的结构设计。对于具有同等功能、同等安全效果的其他方案都是许可的。
  0.3 本标准并不排除自动扶梯和自动人行道技术的新发展,一个新的设计至少应满足本标准的各种安全要求。
  0.4 某些自动扶梯和自动人行道在特定的条件下运行,在本标准中称为“公共交通型自动扶梯和公共交通型自动人行道”。对这类自动扶梯和自动人行道有一些附加的要求,见附录D(提示的附录)。
  如果属于公共交通型自动扶梯或公共交通型自动人行道,则应在设计阶段就予以明确(判定准则和定义见3.9)。
  0.5 特殊条款如下:
  0.5.1 防火和建筑要求各国都不同,迄今,无论是在国际范围还是欧洲范围尚未统一协调起来。
  因此,本标准并不包括对防火和建筑的特殊要求。但建议自动扶梯或自动人行道尽可能采用阻燃材料制造。
  0.5.2 如果自动扶梯和自动人行道在特殊条件下,例如须在露天或易爆环境下工作,或例外情况用作紧急出口时,则应采用符合这些特殊条件的相应设计准则、零件、材料和使用说明。
  此外,自动扶梯或自动人行道在露天运行时,建议用户提供顶棚和围封。
  0.5.3 对特殊的运输工具,如手推椅,带滚轮的旅行箱和行李小车等要在自动扶梯或自动人行道上输送时,则自动扶梯或自动人行道的制造、运输工具的制造者和客户之间应协调统一商定,采取特殊的措施。在实施这些措施及选择运输工具时,则须仔细考虑8.2.1对梯级、踏板或胶带规定的条件。在本标准中,没有能考虑这些措施来适应各种不同条件且使其标准化。
  0.6 本标准不包括对自动扶梯和自动人行道使用寿命的要求,因为这取决于安装地点和用户的特定使用条件。
  0.7 在制定本标准时,已注意到在某些情况下使用者的鲁莽轻率行为,但本标准所考虑的是正常使用而不是滥用。
  0.8 已经成立了全国电梯标准化技术委员会,必要时可去阐明已定标准条款的精神,明确适合特殊情况的要求。
  1 范围
  1.1 本标准适用于所有新制造的自动扶梯和自动人行道(板式或带式)。
  1.2 现有在用的自动扶梯和自动人行道可不受本标准约束。但是,建议能符合于本标准。
  1.3 如果由于原建筑物中结构条件原因,本标准中的某些尺寸不能达到,必要时在个别情况下可变更要求。
  注:另见0.5和0.6。
  2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击(idt IEC 68-2-27:1987)
  GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)(idt IEC 68-2-6:1982)
  GB 4208-93 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 529:1989)
  GB 4723-92 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板
  GB 4724-92 印制电路用覆铜箔环氧纸层压板
  GB 4725-92 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板
  GB 5013.2-85 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第二部分 通用橡套软电缆
  GB 5023.2-85 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆(电线) 固定敷设用电缆(电线)
  GB 5023.3-85 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆(电线) 连接用软电缆(电线)
  GB 7251-87 低压成套开关设备和控制设备
  GB 10243-88 多层印制板用粘结片预浸材料(eqv IEC 249-3:1981)
  GB 13028-91 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求(eqv IEC 742:1983)
  GB 13539.1-92 低压熔断器 基本要求
  GB/T 14048.1-93 低压开关设备和控制设备 总则(eqv IEC 947-1:1988)
  GB 14048.4-93 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器(eqv IEC 947-4-1:1990)
  GB 14048.5-93 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分:机电式控制电路电器(eqv IEC 947-5-1:1990)
  GB 14821.1-93 建筑物的电气装置 电击防护(eqv IEC 364-4-41:1992)
  GB/T 15651-1995 半导体器件 分立器件和集成电路 第5部分:光电子器件(idt IEC 747-5:1992)
  GB/T 15706.2-1995 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则与规范(eqv ISO/TR 12100-2:1992)
  GB/T 16935.1-1997 低压系统内设备的绝缘配置 第一部分:原理、要求和试验(idt IEC 664-1:1992)
  GB 16895.3-1997 建筑物的电气装置 电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体(idt IEC 364-5-54:1980)
  SJ/Z 9033-87 印制板 第1部分:规范制定者通用指南(eqv IEC 326-1:1984)
  3 定义
  本标准采用下列定义。
  3.1 自动扶梯 escalator
  带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备(同时见0.5.3)。
  3.2 自动人行道 passenger conveyor
  带有循环运动走道(例如板式或带式)水平或倾斜输送乘客的固定电力驱动设备(同时见0.5.3)。
  3.3 扶手带 handrail
  供乘客手扶的运动部件。
  3.4 梳齿板 comb
  位于两端出入口处,为方便乘客的过渡并与梯级、踏板或胶带啮合的部件。
  3.5 防夹装置 deflector device
  使梯级与围裙板之间夹持异物的危险为最小的一种附加装置。
  3.6 额定速度 rated speed
  自动扶梯和自动人行道的梯级、踏板或胶带在空载情况下的运行速度,也是由制造厂商所设计确定并实际运行的速度。
  3.7 倾斜角 angle of inclination
  梯级、踏板或胶带运行方向与水平面构成的最大角度。
  3.8 理论输送能力 theoretical capacity
  自动扶梯或自动人行道每小时理论输送的人数。
  为了确定理论输送能力,假定在一个平均深度为0.4m的梯级或每0.4m可见长度的踏板或胶带上能承载:
  在名义宽度z1=0.6m时为1人
  在名义宽度z1=0.8m时为1.5人
  在名义宽度z1=1.0m时为2人
  理论输送能力按公式(1)计算:
  式中ct——理论输送能力,人/h;
  υ——额定速度,m/s;
  k——系数。
  对常用的宽度其k值为:
  当z1=0.6m时,k=1.0
  当z1=0.8m时,k=1.5
  当z1=1.0m时,k=2.0
  按公式(1)计算的理论输送能力见表1。
  表1 理论输送能力
  3.9 公共交通型自动扶梯或自动人行道 public service escalator/passenger conveyor
  适用在下列工作条件下运行的自动扶梯或自动人行道:
  a)属于一个公共交通系统的组成部分,包括出口和入口处;
  b)适应每周运行时间约140h,且在任何3h的间隔内,持续重载时间不少于0.5h,其载荷应达100%的制动载荷(见12.4.4.1和12.4.4.3)。
  4 参量符号
  计量单位均采用国际单位制(SI)(见表2)。
  表2 参量符号表
全部回复(14 )
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    感谢楼主的分享.
    2016-08-10 09:04:10
  • yqsfyqsf
    yqsfyqsf 板凳
    梯级材质怎么选择呀,请各位大神科普
    2016-05-25 16:36:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地铁工程中的自动扶梯和电梯的设计
深圳地铁一期工程自动扶梯及电梯设计 · 来源:网络文章 作者: 高士杰 [ 2009-01-04 ] 摘 要:介绍深圳地铁一期工程自动扶梯、电梯工艺设计及在国内地铁工程中首次选用的变频调速自动扶梯及无机房垂直电梯的技术参数,并对设计过程中暴露出的一些问题进行深入分析和总结,提出提高设计质量和水平的体会和建议。关键词:地铁;自动扶梯;电梯;工程设计 1 工程概况 深圳地铁一期工程由规划的1号线东段(罗湖站—侨城东站)、西延段(华侨城—世界之窗)和4号线南段(皇岗站—少年宫站)组成,线路全长21.831双正线公里,共设车站20座,乘客可在会展中心站进行1、4号线换乘,竹子林设有车辆段及综合维修基地和控制中心1处。
