土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 绝缘穿刺线夹安装规范
绝缘穿刺线夹安装规范
发布于:2009-04-25 11:13:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
■ 严格参照华北标准图集《内线工程92DQ5-1》和建筑部标准图集《电气竖井设备安装04D701-1》有关穿刺线夹的要求实施安装。
■ 剥除多芯电缆的外护套时,严禁割伤线芯的绝缘层,万一损伤后应及时按照一般电缆绝缘补救规范处理,并接受绝缘测试。
■ 外套的剥除长度应不大于50倍的电缆直径,在安装方便的同时尽量减少剥除长度。
■ 单芯电缆的外护套也应剥除,但剥除长度稍大于穿刺线夹的宽度即可。
■ 外护套剥除后,应同时剪除裸露的电缆敷料,两端口用绝缘塑料胶带缠绕包裹,以不露出电缆内填充敷料为准。
■ 在多条电缆并行安装的井道内,多个穿刺线夹的安装位置应不在同一平面或立面,应保持3倍以上的电缆外径的距离,错开安装位置,以减少堆积占用的安装体积。
■ 用13号、17号封闭扳手、眼镜扳手、套筒扳手紧固穿刺线夹的力矩螺母直至脱落。力矩螺母脱落前,严禁使用开口扳手、活动扳手、老虎钳等紧固螺母,遇到较硬电缆绝缘皮时,可以适当紧固力矩螺母下的大螺母,以不压裂线夹壳体为准(通常3圈以内)。
■ 紧固双力矩螺母的穿刺线夹时,对两个螺母应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。
■ 支电缆应留有一定余量后剪裁,但不应在井道桥架内盘卷。
■ 以电缆绝缘层的颜色或编号为准,严格检查对应支缆线的相位后再拧紧穿刺线夹。
■ 支电缆的外护套也应剥除,剥除断口主缆平齐,同时严禁割伤线芯的绝缘层。
更多详细:http://www.ipc163.com.cn/jishu.html
附件名:20094251240629196660.rar
文件大小:50K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • cylbs08
    cylbs08 沙发
    谢谢楼主:handshake
    2010-08-20 09:16:20
  • guoyong1980
    guoyong1980 板凳
    谢谢 楼主! 终于明白:time: :time: :time:
    2009-04-25 13:46:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程cad制图标准
论文简介: 电气工程cad制图标准.pdf 附件名:20094251240616307826.zip 文件大小:662K (升级VIP 如何赚取土木币)
