土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各位专家帮忙看一下这个首层排水管道脱落的问题!
发布于:2009-04-24 22:48:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是六层板楼的一楼住户,房子有2个卫生间,没有做单排,其中一个卫生间马桶经常堵塞,现在开发商派人把地面挖开了,发现排污管道脱落了,问题是我发现最低横支管离立管底部的距离没有达到规范中说的0.75米,并且连接也没有用45度弯,另外排出管还拐了一个90度的弯才到通往室外污水井的那根排出管。还有就是这个房子的两个卫生间是共用一根排出管的,这根排出管到污水井的距离超过了20米,管径是110的。附上挖开后的图,请各位专家帮帮忙看看我该要求开发商怎么整改? IMG.jpg
全部回复(7 )
  • zwfzw
    zwfzw 沙发
    脱落是不是因为水锤作用引起的呢?最好用45度弯转接,立管下来的弯头处要额外加固下
    2009-04-30 15:35:30
  • cindy919
    cindy919 板凳
    多谢楼上的大侠!:victory: :call: :call:
    2009-04-27 20:59:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活热水为什么设回水管?
我们这有一栋高层建主,设有生活热水,为什么设回水系统?
