土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础问题
基础问题
发布于:2009-04-24 21:37:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教几个基础方面的问题:
1、当桩入土深度较浅时(例如入土3—4m),桩端反力取值是按承载力特征值还是按桩端阻力特征值,两个值相差约7—10倍。
2、对于较大直径的桩且桩入土较浅时,可否按柱下独立基础或承台来理解、取值、计算,我们工地上遇到这样一个情况,柱下独立基础的埋深与桩端入土深度差不多深,桩端的截面积与柱下独立基础的底面积也相等,此时桩端的反力能按照独立基础反力取值吗?(注:我们工地的桩为较大孔径的人工挖孔桩 )
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
柱下条形基础构造表
柱下条形基础构造表截面和分类 截面采用倒T形截面,由梁和翼板组成.分类分单向条形基础(沿柱列单向平行配置)和交叉条形基础(沿纵横柱列分别平行配置)两种.悬臂长度 条形基础的端部应向外伸出,其长度宜为第一跨长的1/4~1/3梁高h及梁宽b 梁高h宜为柱距的1/8~1/4,当柱荷载大且柱距较大,可在柱两侧局部加腋.梁宽b比该方向柱每侧宽出50mm以上,且bbf /4,但不宜过大;当小于该方向柱宽,梁与柱交接应符合有关要求.
