土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【上海库宝】冷库地坪加热电缆安装注意事项
发布于:2009-04-24 20:18:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库地坪加热电缆安装注意事项
1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。
▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.
▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。
▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。
2. 测试方法和要求。
◆ 加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。
◆ 加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。
列如: 一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.
冷库地基防冻用发热电缆系列
名称 产品规格 长度(M)
地坪电伴热线 TXLP/1/2800/152.2 152.20
地坪电伴热线 TXLP/1/2600/141.9 141.90
地坪电伴热线 TXLP/2400/129.9 129.90
地坪电伴热线 TXLP/1/2200/117.3 117.30
地坪电伴热线 TXLP/1/2000/109.0 109.00
地坪电伴热线 TXLP/1/1760/95 95.00
地坪电伴热线 TXLP/1/1600/86.5 86.50
地坪电伴热线 TXLP/1/1400/75.4 75.40
地坪电伴热线 TXLP/1/1200/65.0 65.00
地坪电伴热线 TXLP/1/1000/53.9 53.90
地坪电伴热线 TXLP/1/850/45.9 45.90
地坪电伴热线 TXLP/1/700/37.7 37.70
地坪电伴热线 TXLP/1/600/32.3 32.30
地坪电伴热线 TXLP/1/500/27.0 27.00
地坪电伴热线 TXLP/1/400/21.0 21.00
地坪电伴热线 TXLP/1/255/15.0 15.00
机械温控器(含探头) WK-Thermostat
数显温控器(含探头) GDC Thermostat
探头 Sensor
TXLP发热电缆技术参数:
供电电压:220V
外套最大连续工作温度65℃
串联阻抗
最小弯曲半径  -5X电缆直径
导线电阻系统公差  - -5%-+10%
最高系统电压-300/500V
上述电缆包含2.25米冷引线
点击回首页
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大家来讨论下该问题。
大家说说5P空调其他都正常如果部分毛细管微堵的话有没有可能造成回器管结霜,如果是部分毛细管全堵的话没有可能造成回器管结霜。以上所说的毛细管均指分液头后向蒸发器的供液管。
