土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 不同单位的不同情况,电费核算的几个问题
不同单位的不同情况,电费核算的几个问题
发布于:2009-04-24 18:03:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
首页» 公共服务» 便民服务» 电力供应» 基本电费核算办法
基本电费核算办法
      日期:2006-09-26
  1. 引用依据
  1.1《供电营业规则》第六章。
  1.2华北电管局(1984)华北电供用字第41号文《关于基本电费计算有关规定的通知》。
  2. 管理内容与要求
  2.1适用于大工业用户。
  2.2基本电费可以按变压器容量计费,也可以按最大需量计费,由供电公司确定计费方式。
  2.3基本电费以月计算,但用户新装、增容、减容、暂停、暂换、销户的,其开始及停止用电月的基本电费均按实用日数计算,每日按全月的三十分之一计算。事故停电、计划限电、检修停电不扣减基本电费。
  2.4按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。从设备加封之日起,按原计费方式减收真相应容量的基本电费。按最大需量计收基本电费的用户申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。
  2.5用户申请暂停用电必须持有关的证明文件,经供电企业核准并办理手续。暂停的受电变压器必须实际地停止运行。用户每次暂停用电的时间必须是连续的。用户在每一日历年内,允许办理两次暂停用电,一年内累计暂停用电的时间不得超过六个月。每次暂停用电期满或每一日历年内累计暂停用电的时间超过六个月之日起,不论用户是否申请恢复用电,供电企业均应按合同约定的容量收取基本电费。
  2.6减容用电必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。从设备加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于六个月,最长期限不得超过二年。
  2.7减容和暂停用电后,变压器容量已不足实行两部制电价界限的,仍按两部制电价计算。但用户申明为永久性减容的或从加封之日起期满二年又不办理恢复用电手续的,其减容后的容量已不足实行两部制电价界限的,应改为单一制电价计费。
  2.8减容期满后的用户以及新装、增容用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停部分容量的基本电费应按百分之五十计算收取。
  2.9以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不计收基本电费。
  2.10在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含高压电动机),按可能同时使用的变压器(含高压电动机)容量之和的最大值计算其基本电费。
  2.11对特种有多档可调容量的变压器,按额定最大容量计收基本电费。
  2.12变压器经过改造提高出力,用户应办理增容手续,按改变后的容量计算基本电费。用户变压器正常运行负荷超过变压器铭牌额定负荷5%及以上者,超过部分按增容计算并办理增容手续。不办理手续者,按私增容量处理。
  2.13凡受电变压器利用率达到67%及以上者,不论容量大小,按最大需量计算基本电费,不足67%时按变压器容量计算基本电费。
  2.14按最大需量计算基本电费的用户,最大需量以用户申请,电力部门核准数为准,超过核准数的部分,加倍收费;小于核准数时,按实际抄见最大需量数计算。 2.15对于使用议价电(如退役机组电、地方小火(水)电、集资机组电)的用户,基本电费按下列规定计算。
  2.15.1对全部使用议价电的用户,不收取基本电费。
  2.15.2对部分使用议价电的用户,由于使用议价电造成用户增加的设备容量或需量值增加的部分,不计收基本电费。
  附注:
  1.受电变压器容量是指投运变压器与热备用变压器容量之和。
  2.热备用变压器是指变压器高压侧断路器(即油开关)处在合闸状态或虽未合闸,但用户可自行合闸送电的变压器,即未经供电企业封停,或运行与备用变压器之间未装闭锁,其停止与运行状态都属供电企业无法控制的变压器。
  3.月变压器利用率计算公式:
月用电量(千瓦时)
月变压器利用率="–––––––––––––––––
变压器容量(千伏安)x功率因数x 720小时
  • yanyan20332033
    功率因数调整电费管理办法
          日期:2006-09-26
    1 引用依据 鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低,对发、供、用 电设备的充分利用,节约电能和改善电压质量有着重要影响。为 了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供用电双方和社会的经济效益,依据水利电力部、国家物价局(1983)水电财字第215 号文和华北电管局(1983)华北电供用字第53号文,特制定本办法。
    2 管理内容与要求
    2.1功率因数的标准值及其适用范围:
      2.1.1功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站。
      2.1.2功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其它工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上 的非工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的商业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站。
      2.1.3功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和建售用户,但大工业用户未划由电业局直接管理的 霆售用户,功率因数标准应为0.85。
      2.1.4居民生活用电和网内互供电不实行功率因数调整电费办法。
    2.2功率因数的计算:
      2.2.1凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。
      2.2.2凡装有无功补偿设备且有可能向电网倒送无功电量的 用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备, 电业部门并应在计费计量点加装带有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用的无功电量两者的绝对值之和,计算 月平均功率因数。
      2.2.3对不需装电容器,用电功率因数就能达到标准值的用户,或离电源点较近、电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因 数的用户,可以降低功率因数标准值或不实行功率因数调整电费办法。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的 功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时, 应增收电费,即只罚不奖。
      2.2.4总表内装有不同用电类别的计费电度表,而考核功率因数的标准值相同,可按总表计量点的有功电量与无功电量(包括 倒送的无功电量)计算实际功率因数;如果总表内各类用电考核功 率因数的标准值不同,按总表计量点的实际功率因数,对执行不同 标准值的各类用电调整电费。
      2.5对同一受电点由于分线分表,装有不同类别的计费电度表:为服),可将这一受电点的有功电量、无功电量分别总 加,计算这个受电点的实际功率因数,按考核的标准值对每个计费 单位进行电费调整。
      2.2.6根据用户运行方式的不同,用户功率因数按下列规定计算
      2.2.6.1对高供高量的用户,以总计量点的有功电量、无功电量计算实际功率因数。
      2.2.6.2对高供低量的用户,有功变损、无功变损均应参加月平均功率因数计算。
      2.2.7在计算用户的月平均功率因数时不扣减分表居民生活 电量,对定比定量提光的电量也不扣除。
    2.3电费的调整:
      2.3.1功率因数调整电费表(见附表-《功率因数调整电费表》)
      2.3.2根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表', 所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整 电费表',所列两数之间,则以四舍五入计算。
      2.3.3对于部分使用议价电的用户,议价电电量参加月平均功率因数的计算,但不参加功率因数调整电费。
    2009-04-24 18:09:24
  • yanyan20332033
    产品 >> 财务软件 >> 正文
    远光电费核算系统简介
    一、系统背景及简介
      电力销售是电力企业的主营业务。长久以来,供电企业形成了一个传统,电费管理是用电部门的工作,财务部门仅仅是每月根据营销部门提供的销售记录记账和编制财务报表,对收缴电费缺乏良好的监督机制和严密的内部控制程序,其中难免出现各种漏洞。目前,电力企业正处于电力市场改革的浪潮中,厂网分开、竞价上网将成为不可回避的事实,由于收取电费是供电企业最主要的现金流入渠道,因此强化电费管理、深入挖掘潜力对电力企业有着深远的意义,如继续保持原有模式,将无法适应新形势下企业发展的需要。
      电费收入是电力系统的主要营业收入,但目前电力系统的电费用户众多,用电情况、电费收缴情况等都十分复杂,加强管理和监控变得十分重要。早期的财务部门仅仅是通过用电部门的用电报表或者报账来掌握电费这一主营业务收入,其中存在很多的人为的漏洞和错误。可以说,在财务对电费的管理一块的信息化程度还是处于起步阶段。这是国内电力企业都将面临和亟待解决的问题。随着电力体制改革的深入,对电力企业的电费信息化管理提出了更高要求。电费核算系统的实施,将改变传统的电费模糊化管理,使电费管理更加科学精确。
      电费核算系统主要是从用电营销部门的用电软件的数据库中直接获得用电的分户发行实收数据,然后对这些发行实收数据进行加工处理,自动生成远光核算软件的核算凭证,在这个基础上,还实现了对电费的多口径查询,能实时查询本单位和下级单位的发行实收金额和欠费状况。
      电费核算系统涉及到了用电营销部门和财务部门的分工协作,用电营销部门提供用电软件数据库,并提供对数据结构的分析和技术方面的支持。财务部门提供整个核算体系的规划和生成核算凭证的规则等等。保证用电软件的数据能精确的转接到核算软件中去,满足财务部门的要求。用电部门也可以查询该软件提供的共享数据,更加直接的掌握用电的数据。各个供电分公司的财务部门和用电部门可以实时掌握电费用户的发行实收数据和欠费预缴情况,同时财务部门能在自己的核算软件中掌握具体的账户信息。通过远光实时信息系统,上级单位(省电力公司)可以实时掌握下级单位的分户电费数据,保证整个电费收缴的透明化管理。
      二、功能流程
      系统初始化工作流程
      日常工作流程
      三、具体功能项
      单位设置
      单位设置用于设置本单位及本单位管理的所有下级单位信息。上级单位在此功能中设置整个管辖范围内的所有单位,对这些单位统一编号,然后将设置的统一单位信息导出成模版,下发给下级单位使用。中、下级单位只能导入上级单位模版,从上级单位模版中选择属于本单位管理的单位,其中下级单位只需选择本单位即可。
      对应设置
      对应设置包含电费项目分类、用户分类名称、用户分类值、收费借方性质、收费贷方性质五个内容。
      电费项目分类:电费项目分类用于设置应收电费组成项目,由上级单位统一设置,制作成模版下发给下级单位使用。
      电费项目名称:电费项目具体名称,如三峡基金、农网还贷、库区基金、违约金等
      用户分类名称:用于设置电费用户分类口径名称,比如按台区分类、按收费员分类、按用电类别分类等。
      用户分类值:用于设置每种分类口径下的分类值,比如电费用户按用电类别进行分类可以划分为照明用电、工业用电、农业用电等。
      收费借方性质:用于设置实收电费的收费方式,比如现金、银行、IC卡等,同时设置对应的核算科目,及制作凭证时对应的凭证类型。
      收费贷方性质:用于设置本部单位实收电费制作凭证时的贷方科目。
      数据交换
      用于上级制作统一单位、电费项目信息模版导出、下级导入上级下发的统一模版、各级单位导入用电基本信息模版.
      数据采集
      即把用电软件中的应收实收电费以文件的形式提取出来,无论是Sybase、Oracle或其他类型的用电营销系统数据库均能顺利实现数据采集。
      实收录入
      当用电软件中不能提供实收电费数据或用电软件中提供的实收电费数据不完整的情况下,可以用此功能手工录入实收电费数据。
      读入数据
      用于读入本部单位用电软件导出的应收、实收电费数据,同时提供了撤销读入的功能。
      数据处理
      根据读入的应收、实收电费数据自动生成凭证,并传递到默认的核算账套。
      批量处理
      即把数据采集、数据读入、数据处理作为一个步骤来处理
      期末数据校验
      用于凭证生成完毕后检查,核算清理对象数据与电费核算系统中用户的期末数据进行比较,并提示应收历史调整信息,并将比较的结果显示供用户查阅、打印。
      电费明细账
      选择相应的查询时间和各种查询条件,单击开始查询按钮即可生成电费明细账,在这里我们可以按任意口径来查询生成电费明细账。双击记录还可以穿透到相关的凭证,双击凭证中的一条分录,可以看到这条分录的清理对象和辅助分类,同时提供打印电费明细账和把电费明细账导出EXCEL的功能。
      电费报表
      为了满足管理的需要,在远光电费核算系统中还可以按任意的口径生成电费报表。同时提供打印电费报表和把电费报表导出EXCEL的功能。
      电费综合查询
      可以根据单位、时间、用户编号、相关凭证、应收或实收金额等各种条件,生成查询结果,反映出实收、应收明细、调整信息和汇总数。同时提供穿透查询凭证和打印、导出EXCEL的功能。
      电费凭证信息
      查询数据处理后生成的凭证信息。
      分类调整信息
      如果按辅助科目核算电费,用户的所属分类有变动,在这里可以根据使用者的需要生成调整凭证。
      系统操作日志
      用于反映本系统所有用户的操作记录
    2009-04-24 18:04:24
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
核电的发展是必须的,必然的
  中国未来三年将建8个核电站 欲超过去23年总和日期:2009-2-10 查看:271 日前,从接近能源局的人士处获悉,能源局对核电中长期发展规划的修改意见是到2020年我国核电运行装机容量应调整为7000万千瓦,在建3000万千瓦。   目前,我国《核电中长期发展规划(2005-2020年)》(后称《规划》)目标是,“到2020年核电运行装机容量争取达到4000万千瓦,在建1800万千瓦。”
