土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD装QP开关时的门联锁问题
GGD装QP开关时的门联锁问题
发布于:2009-04-24 17:08:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GGD原来装HD13BX隔离开关,现在有的工程改为QP或SLKG1型号的隔离开关,QP开关合闸位时门是打不开的,而操作检修又要开门,这一般做法是怎么办?
全部回复(6 )
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    单独做一门最好,否则是无法进行检修的,QSA也是同样的做法呀
    2009-04-28 09:17:28
  • linx8849
    linx8849 板凳
    如果是QSA呢?带熔芯的开关。
    2009-04-27 22:36:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这个是什么标准 QZJ/KG830129
如题这个是真空灭弧室标准吗,如不是,那是什么呢
