土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教如下情况砌体结构中能不能设置独立柱
请教如下情况砌体结构中能不能设置独立柱
发布于:2009-04-24 16:50:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我刚刚做了一个砌体结构,是个二层结构,跨度8x45,其中二层有一半面积甲方要求做成露台,露台底层房间空间跨度比较大,考虑到露台的荷载比较的大,对于此种结构,能不能在墙体中间做排独立柱,采用框架梁和柱来承担一部分荷载,其他还是采用其他结构,此种做法可以吗?有什么弊端.
全部回复(5 )
  • 爱力特
    爱力特 沙发
    应该算内框架混合结构了,现行规范已正式取消了,设计就是违法
    2014-01-15 13:38:15
  • laoai008
    laoai008 板凳
    动工了吗?如果没动工建议改成全框架结构,毕竟大开间
    2014-01-13 08:03:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构杭震及其他计算
好的话就顶。对菜鸟有很大帮助
