土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ low-e玻璃与热反射镀膜玻璃热学性能的比较
发布于:2009-04-24 16:32:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、 概述
我国是能源消耗大国,目前全国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,面对严峻的事实,发展节能建筑刻不容缓。国家建设部提出:到2010年,新建建筑争取1/3以上能够达到节能建筑标准。同时,全国城镇建筑总耗能要实现节能50%的目标。low-e玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。
二、热能的形式及玻璃组件的传热
自然环境中的最大热能是太阳辐射能,其中可见光的能量仅占约1/3,其余的2/3主要是热辐射能。
自然界另一种热能形式是远红外热辐射能,其能量分布在4~50μm波长之间。在室外,这部分热能是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,夏季成为来自室外的主要热源之一。在室内,这部分热能是由暖气、家用电器、阳光照射后的家具及人体所产生的,冬季成为来自室内的主要热源。
太阳辐射投射到玻璃上,一部分被玻璃吸收或反射,另一部分透过玻璃成为直接透过的能量。被玻璃吸收太阳能使其温度升高,并通过与空气对流及向外辐射而传递热能,因此最终仍有相当部分透过了物体,这可归结为传导、辐射、对流形式的传递。
对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。
玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能的阻挡效果。辐射率低的玻璃不易吸收外来的热辐射能量,从而玻璃通过传导、辐射、对流所传递的热能就少,低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。
以上两种形式的热能透过玻璃的传递可归结为两个途径:太阳辐射直接透过传热、对流传导传热。透过每平方米玻璃传递的总热功率q可由下式表示:
q=630sc+u(t内-t外)
式中630是透过3mm透明玻璃的太阳能强度,(t内-t外)是玻璃两侧的空气温度,均是与环境有关的参数。sc和u是玻璃自身的固有参数,其含义如下:
sc―――玻璃的遮阳系数,数值范围0~1,它反映玻璃对太阳直接辐射的遮蔽效果。
u―――玻璃的传热系数,它反映玻璃传导热量的能力。
由此可见,玻璃节能性的优劣由u和sc这两个参数就完全可以判定。
三、不同玻璃的传热特性及参数
1、普通透明玻璃
透明玻璃(钠钙硅玻璃)的透射范围正好与太阳辐射光谱区域重合,因此,在透过可见光的同时,阳光中的红外线热能也大量地透过了玻璃,而3~5μm中红外波段的热能又被大量地吸收,这导致它不能有效地阻挡太阳辐射能。
对暖气发出的波长5μm以上的热辐射,普通玻璃不能直接透过而是近乎完全吸收,并通过传导、辐射及与空气对流的方式将热能传递到室外。
2、热反射镀膜玻璃
热反射镀膜玻璃―――在玻璃表面镀金属或金属化合物膜,使玻璃呈显丰富色彩并具有新的光、热性能。其主要作用就是降低玻璃的遮阳系数sc,限制太阳辐射的直接透过。热反射膜层对远红外线没有明显的反射作用,故对改善u值没有大的贡献。
在夏季光照强的地区,热反射玻璃的隔热作用十分明显,可有效衰减进入室内的太阳热辐射。但在无阳光的环境中,如夜晚或阴雨天气,其隔热作用与白玻璃无异。从节能的角度来看它不适用于寒冷地区,因为这些地区需要阳光进入室内采暖。北方寒冷地区采用这种玻璃的唯一目的就是追求装饰效果。
3、low-e玻璃(低辐射镀膜玻璃)
low-e玻璃―――在玻璃表面镀低辐射材料银及金属氧化物膜,使玻璃呈现出不同颜色。其主要作用是降低玻璃的u值,同时有选择地降低sc,全面改善玻璃的节能特性。
高透型low-e玻璃,遮阳系数sc≥0.5,对透过的太阳能衰减较少。这对以采暖为主的北方地区极为适用,冬季太阳能波段的辐射可透过这种low-e玻璃进入室内,经室内物体吸收后变为low-e玻璃不能透过的远红外热辐射,并与室内暖气发出的热辐射共同被限制在室内,从而节省暖气的费用。
遮阳型low-e玻璃,遮阳系数sc<0.5,对透过的太阳能衰减较多。这对以空调致冷的南方地区极为适用,夏季可最大限度地限制太阳能进入室内,并阻挡来自室外的远红外热辐射,从而节省空调的使用费用。
不同的low-e玻璃品种适用于不同的气候地区,就节能性而言,其功能已经覆盖了热反射镀膜玻璃。
4、几种玻璃的综合参数
以下中空玻璃的结构相同,镀膜面位于中空玻璃的第2#面(室外玻璃的内表面)
说明:6c表示6mm透明玻璃,cts140、ces11、ceb12分别是南玻热反射玻璃和low-e玻璃型号。传热系数是美国ashrae标准条件下的数值。
以上数据是南玻集团工厂实际测量数值。
分析表明:在同等透光率下,遮阳型low-e玻璃具有更低的遮阳系数sc,这意味着它在限制太阳热辐射的同时,并不过多阻挡可见光的透过,通俗地说,它将阳光中的热量过滤掉了。热反射镀膜玻璃获得低遮阳系数sc的代价是,损失可见光的透过,这会极大地影响室内的自然采光。
四、结束语
以上简述了两种玻璃的主要热学性能区别。目前,在国家产业政策的指导下、国家节能法规的约束下,low-e玻璃的应用已非常广泛,希望low-e玻璃能走的更远,希望国家科研部门及生产厂家能开发出更高端的玻璃节能产品,在国家节能领域作出巨大贡献。
全部回复(3 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D:lol:hug::victory:
    2015-12-01 15:13:01
  • zl110510126
    zl110510126 板凳
    现在的下载需要的土木币怎么忽然需要那么多了
    2013-12-13 23:45:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
TDL柔性饰面砖外墙外保温及施工技术
由于对内外保温层对建筑物热场效应的变化和在其上粘贴面砖的机理缺乏深入细致的研究,各级建设行政主管部门对建筑外饰面工程粘贴瓷质面砖均持慎重态度,有些省份的建设行政主管部门甚至出台规定禁止外饰面工程粘贴瓷质面砖。为此,北京市建兴新建材开发中心(简称北京建兴)确立了饰面柔性饰面砖外墙外保温研究项目,并最终形成了TDL柔性饰面砖外墙外保温技术体系。  TDL柔性饰面砖外墙外保温技术是北京建兴在引进德国先进技术和化工原材料的基础上,利用无机矿物填料,自主研发的、具有自主知识产权的新型外保温体系。该体系将传统的膨胀聚苯板薄抹灰技术与自重轻、耐候性强、防水透气性好的柔性面砖相结合,无需锚固,安全美观。系统可适用于混凝土、砌块等各种新建墙体的建筑节能以及既有建筑节能改造工程。该技术的工艺流程是:基层处理→粘贴聚苯板→抹面砂浆施工并压入耐碱网格布→保温体系验收→排砖、分格、弹线→用齿形镘刀抹粘结胶,并刮成梳形→粘贴柔性饰面砖→描缝→清理表面。聚苯板粘贴工艺按照JGJ149《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》执行,粘贴面砖及描缝的基本工序如下:
