土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 科学智能化的华扬空气能
科学智能化的华扬空气能
发布于:2009-04-24 16:01:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热水器是带有复杂控制功能的新一代热水产品,其智能化的水平和优劣直接影响到产品的性能和寿命。目前空气能市场上好大喜功、不负责任的产品甚嚣尘上,直接影响到空气能这一新兴产品的健康发展。江苏华扬太阳能有限公司与上海交通大学压缩机与制冷研究所联合开发的科学智能化能乐空气能产品以其鲜明的科学立场,彻底和那些伪科学、不负责任的空气能产品划清界线。能乐空气能专家团队认为:
1、 空气能有所长也有所短,不能以牺牲长久寿命的代价来沽取愉悦一时的“节能名誉”。
  因为压缩机极限压力和高低压比的限制,制冷剂特定饱和温度压力曲线的物理特性,使得目前空气能市场上所用的“热泵”压缩机从技术上无法保证在低气温状态下安全而又高效地实现高压比的制热运行(补气增焓压缩机除外)。那种号称永不用电辅加热的空气能热水器注定无法有效过冬,无法将空气能市场伸到北方。-10℃正常开机的空气能只能提供低温度热水,否则压比过高、排气温度过高,压缩机必将受损。同时,此时的空气能量已无法保证客户的热水需求,除非翻倍增加机组的数量。
2、保护空气能的压缩机就像保护人的心脏一样重要,任何马虎大意、蒙混过关的想法都是不可取的。
  压缩机是热泵系统的心脏,如果压缩机出现问题或者性能下降,那么整个热泵热水系统都会受到致命的影响。所以,空气能热泵不仅要像汽车选择发动机一样选择优质的压缩机,而且要对压缩机配置合理的多重保护措施,以防其受损。比如配置漏保开关、配置缺相错相保护、配置电压不稳保护、电流过大保护、高低压保护、曲轴加热保护和排气过高保护,等等。许多控制系统为了减少成本大大削减这些配置,并且很有信心的保证这些配置已经够了。没有ABS保护,没有安全气囊,汽车也可以上路,但我们选择汽车时,还是希望汽车的安全配置能够充足一点啊。
3、检测空气能产品的能效比变化而且及时切换电加热,可以在保证能效基础上有效延长产品使用年限。
  当水温升高时空气能热水系统的瞬间能效和整体能效基本上都是逐渐降低的。所以在气温较低状况下,循环制热过程中热水系统常常有瞬间能效降低到1或者更低、而系统整体能效依旧可以比1高出许多的情况。如果将这一段局部的不节能空气能热泵制热过程换成电辅加热的制热过程,会对系统能效有什么影响呢,实际上是不影响系统的整体能效的,因为系统的整体能效是计算热水受热总量与电能消耗总量的比值,不论热源的来源产生了什么样的变化。但这一热泵与电辅加热的替换过程可以大大减少热泵热水系统的工作压力,有效延长压缩机的使用寿命,是保证热泵平稳运行的关键所在。
  基于以上考虑,上海交通大学王如竹教授科研团队提出了“利用瞬间COP值调控热泵热水系统的方法”发明专利(200610029682.4),科学给出低能效状态下启动电加热的判断依据。
  寻常只能依据环境温度或者水箱温度来控制电辅加热启闭,但无论哪种设计思路都无法与热泵性能相配合,热泵的工作能效是与环境温度和水箱温度都相关的综合量。按照常规逻辑控制电加热时,不是提前使用电辅加热,降低了热水系统的能效比,就是推迟启动电辅加热,让热泵系统一直处于恶劣工况下运行,影响压缩机的使用寿命。
  王如竹教授的发明专利科学解决热泵热水系统与电加热辅助系统的运行切换问题,从检索某一温度状态下的热泵运行时刻着手,将随气温变化的水温值转换为特定的极限时间值,便于控制系统进行判断识别。
  利用此专利,还可以将各种故障产生的水温无法上升或者上升速度很慢这样的疑难杂症及时诊断出来,显示告警以提醒客户及时处理。
综上所述,能乐空气能认为:目前市场上空气能热泵所使用压缩机的极限压比均不得超过8,在低气温状况下强迫热泵完成全部的制热水过程不仅大大有损压缩机的寿命,而且因为此时的空气能量不足,无法保证客户的热水需求,所以需要添加必要的辅助热源。以电加热为例,在制热水过程中何时启动辅助热源电加热为最佳时机,目前市场上的控制方案均不能让人满意,王如竹教授提出的发明专利“利用瞬间COP值调控热泵热水系统的方法”,认为热泵制热水过程中能效比接近1为启动辅助热源电加热的最佳时机,这样可以不影响系统的整体能效比,同时大大提高压缩机的可靠性。另外,利用此专利技术,热泵控制器还可以及时诊断热泵工作性能不正常、水温无法上升或者上升速度很慢的症状,提高客户的满意率。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
绿色热水新主义----华扬空气能
生活水平提高了,热水用量越来越多了,热水节能问题被提到一个新的认识高度。姑且不用谈节能的太阳能,也不谈燃气热水器,就连能耗大户——电热水器也强调节能了,从双内胆技术、双电加热器技术、预约加热技术直至定时用水管理理论,尽已经将各种节能技术发挥到极致。节能,不等同于节约,而是强调提高以科学技术发展作为支撑的能源利用效率。 空气能热泵热水器作为第四代热水器,凭借显著的节能特性而自然备受追捧。所以,二十一世纪初,自打澳大利亚空气能热水器品牌“康特姆”(quantum)进入中国市场以来,空气能热水器由点及面,由香江到黄河,由原来的星星之火,到今天已呈现燎原之势:数百家生产厂家,数万代理商, 每年200%以上的递增速度,足以让国内相关投资商、生产商和经销商侧目。
