土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 200KVA变压器 该怎么配值 补偿柜??
发布于:2009-04-24 14:26:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
200KVA变压器该怎么配值 补偿柜??有高手指点一下!电容选多大的 ??配置几组???
全部回复(35 )
  • diaoenchao
    diaoenchao 沙发
    最简单的算法,变压器额定容量的百分之三十就是无功补偿的容量,二百的变压器应该是64千乏
    2009-07-27 23:37:27
  • zsy99
    zsy99 板凳
    应该是20%到30%吧
    2009-06-02 08:48:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助求电力变压器台区和10KV架空线路材料表
想请问变压器台区的材料表模版,还有10KV架空线路直线和耐张单一根电杆上的材料.这样 有多少根杆乘以就可以了.可以帮帮我吗?我刚进公司以前也不是学电力的.现在想学也不知道怎么学,也找不到人教.变压器台区的材料一般就是变压器的大小不同,其他材料应该都是一样的吧?
