土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD应用实例:图层管理
CAD应用实例:图层管理
发布于:2009-04-24 13:57:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用中望CAD的时候,把一张比较复杂的图纸,通过冻结某些图层来表达不同的效果,这样就可以生成多张表现不同方面的图纸了。很多CAD设计师就是通过布局来实现的,建立多个视口,然后通过冻结某些当前视口的图层来实现上面所说的效果。如下图所示:
这张图纸是一张比较复杂的建筑图纸,所涉及的图层比较多,现在看到的是在布局空间的效果,做了两个视口,分别冻结了不同的图层,但是由于在同一个布局里面建立过多个视口时,可能会导绘制图纸时速度相对慢些。这样我们可以用中望CAD里的“ET扩展工具》图层工具》图层管理”功能实现上面同样的效果。
打开模型空间,对象显示非常复杂。这时我们就可以用“ET扩展工具》图层工具》图层管理”这个功能了。
进入模型空间,选择“图层管理”这个功能,可以在这里面建立图层样式的名称,然后再进行样式的编辑设置。
设置好相应图层的条件后,如下图所看到的界面,我们可以选择其中的一个样式,点选下面的“恢复”按钮,这样我们就可以很清晰的看到冻结之前设好图层的效果了。
这样,通过上面的方法,很轻松就可以实现多个视口所要表达的效果了。以上就是我使用中望CAD的一些心得体会,大家不妨按照我说的操作一下,相信你会发现在使用中望CAD过程中,熟练掌握一些操作技巧对提升设计效率有很大的帮助。
更多有关中望 CAD2009 的介绍,请登陆:
http://www.zwcad.com/cad-news/newsdetail_3_490.html
全部回复(4 )
  • linpizza
    linpizza 沙发
    说得好! ,
    2009-05-19 12:05:19
  • shenyu5833
    shenyu5833 板凳
    本人并不是对中望有意见,更无仇,搞出东西要有创新,CAD里没有的功能你创新开发出来了给使用者带来极大的方便,买了软件才有用,如果CAD里都有了你只是改头换面的胡弄一下再拿出来卖那不是骗钱吗?那还不如就用原来的CAD,我讲得厉害点希望对中望有所触动,真正地开发出有自己特色功能的软件,中望的东西还不如我自己做的二次开发的软件。
    2009-05-15 16:53:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
问问复制到CAD搜索路径中什么意思
[ 将程序复制到CAD搜索路径中 运行命令QTTT命令标注钢筋 运行命令BOM生成钢筋表。 该程序优点:自动分类统计并计算钢筋重量。中的复制到CAD搜索路径中什么意思
