土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【求救】运行SATWE进行结构内力,配筋计算时出错了!(急切)
发布于:2009-04-24 13:42:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我荷载输入完毕后,运行SATWE进行配筋计算时出错了,程序异常中断,什么run-time error M6201:MATH
谢谢大家
具体在这边: http://www.pkpm.com.cn/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=6567
全部回复(7 )
  • miao9527
    miao9527 沙发
    我好像也遇到过·~我那次好像是因为那些节点处理不好才导致的~~把节点处理好然后再重新过一遍看看
    2011-05-27 08:11:27
  • ugn1987
    ugn1987 板凳
    将SAT*.PM的文件删除后重新做SATWE的前处理后再进行计算。我也遇到这样的问题了,试下果然可以。
    2011-05-25 15:48:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助
刚接触结构设计,一个问题很困绕。PKPM做桁架,需要加节点荷载,比如说面荷载为恒载0.3KN/M2(含檩条)活载0.5KN/M2,榀距为6米,节点间距为1.5米,那它的节点恒载是不是0.3x6x1.5为2.7KN吗?桁架的节点活载是不是该输入0.5x6x1.5为4.5kn吗?桁架的自重又该如何呢?风荷载怎麽取值???请各位大虾点拨一下在下!
