土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请指教:砖混结构,伸缩缝的具体作用和墙体裂缝的受力情况
发布于:2009-04-24 11:19:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
墙体裂缝主要是边缘约束的受力不同导致的吧,那比如水平荷载作用,力是怎么传到墙的呢?
我想是主要通过楼板传力的吧,再通过灰缝的摩擦力。
那如果伸缩缝中有杂物,使其影响伸但不影响收缩,那会对建筑有影响吗?而且这些杂物不在梁板处。
我觉得一侧的力对另一侧通过这些杂物所产生的水平推力应该小于灰缝的抗剪力吧,因为如果大了,会使最下面的灰缝破坏啊。我是搞施工的,还望设计的朋友指点一下,谢谢了。
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    伸缩缝内不得有杂物,还得用相关材料填充.
    具体在哪里的规定记不清了,仔细找一下会找到的.
    2009-04-24 13:42:24
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
底框建模问题求救
1、底框结构中设置剪力墙,剪力墙端部是否输入设置暗柱(或出图根据构造配置)因为设置暗柱结构分析结果出来后配筋较大,感觉不大对,应该如何处理??2、暗柱设置后剪力墙与梁交接处因两者截面宽度不同,梁钢筋如何满足柱(剪力墙暗柱)包梁的构造??? 图中剪力墙为240厚,梁宽300
