土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套低压柜开门原则?左、右
成套低压柜开门原则?左、右
发布于:2009-04-24 10:59:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在成套低压柜设计过程中,常规按照右开门(门轴在右)进行设计,特殊的安装左开门进行设计,
但在成套技术书中,单开门应为左开,尽可能的保证右手进行维护工作时碰不到门上带电元器件。
从设计角度讲,有没有相应的标准支持?
鄙人认为右开门为正常标准,不知对否?
[ 本帖最后由 cyb7311 于 2009-4-28 09:23 编辑 ]
全部回复(642 )
  • y348593017
    y348593017 沙发
    都有
    我们公司高压柜是门轴在左
    低压柜门轴在右
    2010-03-05 14:00:05
    赞同1
  • chenshandudu
    chenshandudu 板凳
    :victory:
    2010-03-17 14:13:17
成套电气设备
15.96 万条内容 · 593 人订阅
ABB ACS 510变频器接线错误实例请教
37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。
