1人已打赏
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
ABB ACS 510变频器接线错误实例请教37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。
全部回复(642 )
只看楼主 我来说两句-
y348593017
沙发
都有
2010-03-05 14:00:05
赞同1
chenshandudu
板凳
:victory:
2010-03-17 14:13:17
加载更多我们公司高压柜是门轴在左
低压柜门轴在右
