土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖分集水器几个回路的流量
地板采暖分集水器几个回路的流量
发布于:2009-04-23 22:14:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖,一个分集水器有3个回路,最不利回路的流量为Q,那么其余两个的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根据热负荷分别算流量,还是根据回路的压差一样计算流量?还有就是怎么就算?
分集水器回路的压差一样,有没有流量和压差的计算公式?那位高手回答下。
全部回复(9 )
  • gongsi123
    gongsi123 沙发
    dddddddddddddd
    2009-05-08 13:27:08
  • 向下看
    向下看 板凳
    那哪有那些资料呢?可以给上传个不?
    2009-04-29 13:39:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:利用一套变频补水设备能否实现给两个供暖系统补水定压?
如题。如果可以,怎样实现?先谢谢大家!
