土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种情况怎么办,关于螺旋楼梯
这种情况怎么办,关于螺旋楼梯
发布于:2009-04-23 17:58:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。
当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况
请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?
  • zjhyzpj
    zjhyzpj 沙发
    是不是旋转180度以上,如果是的话,这种结构就象一个弹簧,内力自己都解决掉了,你发个图来看看
    2009-04-24 07:36:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁的受力钢筋保护层厚度的不同理解
工作中,负责人对梁的纵向受力钢筋做如下解释,如下图,并认为:规范规定的梁的受力钢筋的保护层厚度为C2,C1可以大于40mm,可以不采取抗裂措施。对吗?
