土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 控制方式选择问题
控制方式选择问题
发布于:2009-04-23 11:22:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
控制方式选择问题:我们公司有一套生产线,涉及到温度、压力、液位、流量计算和设定,我知道一般用控制仪表+无纸记录仪就能搞定(点位不多,但是变频器很多),我想用plc+触摸屏控制,感觉操作直观、简单,以后增加点位容易,请问大哥,谁优谁劣。
  • 首席技术官
    这几个物理量之间是独立控制还是连锁控制的
    普通的调节仪表和记录仪,在维护方面比较方便,互换性好一些
    PLC+HMI当然感觉不一样
    但是也是需要一定脑力劳动的
    看你以后需不需要经常增加点位了,不多的话,文本显示器也是可以的
    2009-04-30 00:35:30
  • ymkmqv
    ymkmqv 板凳
    应该是操作性和监控性方面的差距吧。
    2009-04-24 08:20:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
屏蔽线接法
请问屏蔽线是两端接地,还是单端接地?比如信号源经中间端子箱再到主控箱接入主设备,其屏蔽经在中间端和主控箱是否均要接地,还是在中间端子箱或主控箱任一处拉地就可以了?
