土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么判断结构满足8度设仿呢?
怎么判断结构满足8度设仿呢?
发布于:2009-04-23 10:56:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何判断一个结构是否满足8度设仿呢?看它哪些参数?如果用ANSYS加地震力算后又怎么看呢 谢谢
全部回复(5 )
  • yy_1314
    yy_1314 沙发
    选波有原则(见规范) 不同波形相同加速度峰值下的地震波 算出的结果可能会相差很大。
    多遇和罕遇地震验算时的加速度峰值均取规范规定值 不取地震波实际的加速度峰值
    2009-05-05 10:10:05
  • sepkelly
    sepkelly 板凳
    是不是任意找一个波,把它的峰值调整到70就可以算多遇地震?比如它的峰值加速度是140,那么整个波都*0.5算8度多遇?整个波*70/14 就可以算8度罕遇呢 谢谢
    2009-04-24 10:37:24
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
地基支护问题求解
现有一个16层高层做筏板基础基底在地下五米,旁边临近为7层民建住宅楼,距该新建建筑2米,怎么做地基处理能保证旁边临近建筑不受影响~~
