土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求救~固定墩问题~~
求救~固定墩问题~~
发布于:2009-04-23 08:45:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
城市外网这个固定墩的间距怎么确定??
是先试算?还是有什么计算根据??
还有这个应力计算主要计算哪个方向的应力?
下图中有个Z字型地方??是分开2个L型算吗?
供回水100/80
这个图固定墩大概放在什么位置
谢谢~~~嘿嘿
全部回复(3 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    1.如果Z长度大于2倍弹性臂长
    可将Z型弯分成两个弯头考虑
    2.否则,建议设置固定墩
    固定墩距离Z型处不宜过长
    但是没有规范依据具体多长
    个人建议
    不大于弹性臂长
    2009-04-29 12:47:29
  • guofujun
    guofujun 板凳
    不知道你的水温是多少,如果是在65度以下,直接埋上就得,不必考虑固定墩之类的事情
    2009-04-29 09:48:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
Z15T阀门在管道上怎么连接?
规范上说大于DN32管道采用焊接或者法兰连接,那么大于DN32的Z15T阀门在管道上怎么连接?Z15T是内螺纹连接,材质铸铁。
