土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 为什么引线标注只能单标、不能组标呢?
1》为什么引线标注只能单标、不能组标呢?
2》怎样做到:线中Di/L
全部回答(1 )
  • tcgr1klyxiewei
    1.引线标注时目前尚不支持成组标注。主要是考虑到成组标注后,可能造成标注内容相互重叠现象严重,再调整的时候会带来麻烦。单独标注的工作量和成组标注+后期调整的工作量,实际上差别不大。
    2.您是什么意思?线中管径标注的时候,标注样式为管径坡度/管长?如果是这样的话,目前还没有办法达到。几个数值的顺序,可以在【设置】菜单【管线标注】里【综合标注】选项卡中进行调整,中间的连接符您也可以自己设定,但是与您想要达到的这个效果,最接近的标注结果是:管径/坡度/管长。
    2009-04-23 09:43:23 来自 PC 评论 举报
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
